| Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 18.12.2016 - 13:26
| evgen58 |
Дата 18.12.2016 - 13:41
Василич правильно сказал " в первой и единственной попытке,зажёг нужную дугу" в принципе это и к электродам относится. По честному признатся,то я такой работы не делал. У меня был 412 ИЖ,вот там пороги,днище,передние кронштейны ресор и еще куча всякой мелочи были сварены вот той самой торовской+семисторной сваркой электродами от 1,2 до 2,5мм. Потом уже немного разбогатев на авторемонте,незадумываясь приобрел Итальянский полуавтомат (дай бог ему здоровья) служит верой и правдой по сей день,вот им заварить ключь ваще ни какой сложности. Посему считаю,что для каждой операции,нужен свой инструмент. |
| Андрей |
Дата 18.12.2016 - 13:57
Нет, нет, ничего мерить не нужно. Пытаюсь просто выяснить как инвертор ведет себя на старте при розжиге электрода что называется практически. Понятно что он "постоянка", но именно стартовый ток (когда "моргалово") и позволяет варить вот такие штуки на малых "скоростях". Нужно таки взять у родственника по стучаю инверторную "Ресанту" и протестировать этот вопрос. Кстати, фирменной сваркой а-ля трансформатор/переменка (брал у одноклассника) эту работу сделать нельзя. Дуга лупит вольт с 40, а меньше только искры мелкие при чирканье. В общем, металл 0,7 мм - сразу дырка. |
| evgen58 |
Дата 18.12.2016 - 14:30
Поварив уже туевой тучей всяческих сварок,одно могу сказать точно,полуавтомат (трансформаторный) очень сильно отличается от инверторного и инверторный мне не нравится, а электродные сварки настолько все разные,что по простоте и удобству обращения все же предпочел бы инвертор. Очень мягко и плавно разжигает электрод,почти ни когда не липнет,а если липнет то это как раз на тонком металле,из-за боязни прожечь. В принципе к любому сварочнику нужно привыкнуть,знакомый который варил мне отопление моим инвертером,забросил свою 3хфазную сварку куда подальше,и купил себе тоже инвертер,а когда я дал поварить ему полуавтоматом,то он сказал,что эта сварка говно и надо варить ацетиленом,что категорически не льзя делать на авто. Показал как надо,и что после этого получается,он согласился с тем,что электродной сваркой так ни сделать ни когда. |
Дата 18.12.2016 - 16:23
Так ты дугу на ключе зажигал? Просто раскалённым электродом касаешься цветмета, он и плавится. Только электрод надо 4-5 мм.
Андрей, инверторы они ведь разные бывают. Есть с кучей наворотов горячий старт и др. осциллятор На скрине как мягкий поджиг у Негуляева реализован. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| evgen58 |
Дата 18.12.2016 - 17:04
| Андрей |
Дата 18.12.2016 - 21:08
Да, Паш, конечно на ключе. В стороне разжигаю электрод чиркая о "массу" несколько раз и сразу на ключ (или тонкий металл). Так не нужно долбить по месту сварки - электрод ловит дугу сразу - хлоп, капля на месте. И именно это я и проверю по случаю на розничной народной "Ресанте" (вроде он ее за 7 тыс покупал) - и поджиг и можно ли соорудить достойную каплю на стыке двух тонких листов металла. Если возьму (если дадут), то отпишусь обязательно. Даже интересно стало сравнить с моим "трансформаторным" опытом...
Где-то что-то такое встречал... |
Дата 18.12.2016 - 21:37
И ключ от ЗЗажигания и жигулей, других авто, он ведь и какой то "жёлтый" встречается, но хромированный-блестящий, со временем истёртый. Или сплавы отличаются ? Вот по той сварке угольным или это в целях эксперимента, для попробовать электродом так сказать ? Или в той сварке разочаровались. Про свёрнутые-отломленные ключи на жигулях очень часто, особенно когда некоторые особо одарённые на "противоугонке" завести двигатель пытаются. |
| Андрей |
Дата 18.12.2016 - 22:36
Нет, Алексей, медь мягкая и пористая и в случае капли на трещину в ключе толку от нее минимум, проверено. А вот недавно ставил латку на глушитель (глушитель из технической нержавейки, кетайский, служит с 2010 года), то там "проливка" швов медью самое то что нужно. Технология простая - вырезаю прямоугольное пораженное место, подгоняю стык в стык латку (ни в коем случае не поверх металла). Стыки, где плотнее прохожу точками электросваркой, закрепляя латку в проеме корпуса глушителя и потом, прямым швом прохожу медью - быстро и надежно получается. И главное не отпускается тонкий металл корпуса глушака (уже пораженного коррозией). После прохода медью зачищаю щлифмашинкой. Могу общую фотку сделать. Только-только, в прошлую среду подваривал. Немного прокололся с величиной дыры - думал что маленькая, а пришлось вырезать побольше и пару латок накладывать. Но, глушак из нержавейки, того стоит - года полтора еще послужит. Для сравнения, наш, Ростовский, на "классике" "ходит" от 8 до 15ти месяцев. Резонаторы чуть больше. В общем, буду искать новый с нержавейки (в Воронеж нада...). |
| evgen58 |
Дата 19.12.2016 - 11:40
Трудно немного,но думаю,что решаемо. Свою я схему проебал при переезде с Мурляндии,она осталась в гараже в столе под клеенкой лежать.Может конечно новый хозяин гаража ее еще не выкинул,чем черт не шутит,будем искать. И второй вариант силовую схему я нарисую на листке и обсудим с тобой по скайпу что от куда и куда,а схему регулировки мне человек обещал помочь нарисовать и прислать,потому как она у него в голове,там тоже не все просто,нужно плату изготавливать и т.д. Думаю,что если у тебя такое желание есть,то решаемо. Хочещь я этот сварочник тебе ПЭКом отправлю,поваришь,сделаешь себе копию если понравится,отправишь назад. Планы на него у меня только одни сделать из него контактную сварку,все .. Устал уже бегать к конкуренту что бы приварить щетки. |
| Андрей |
Дата 19.12.2016 - 12:12
По поводу щеток - все это варю "углем"/медью! И давно! Просто и надежно... как пулемет Дегтярева. Только нужно немножко потренироваться... Вот фото залитых латок глушителя медью (угольным электродом). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 19.12.2016 - 12:15
| evgen58 |
Дата 19.12.2016 - 13:55
Варить глушитель от классики это дело добровольное,но только для себя!!! Что бы для кого-то,да шел этот глушитель вместе его хозяином |
| Андрей |
Дата 22.12.2016 - 12:29
Что примечательно - "масса" должна быть на "минусе"! Это святое! И это знают все! Что мы и видим на фото. Естественно, в работу, переключил на прямую полярность "плюс" на "массу", "минус" на держак (требование используемых стальных электродов (и так же варим угольным)). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 22.12.2016 - 12:33
Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
