> Инструкция Jaguar Tez-β, НЕ МОГУ НАЙТИ МАНУАЛ ((
nemeckiy
Дата 7.06.2015 - 15:29
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Не нашёл подходящего раздела, постну сюда.
Где не шарился не могу найти мануал по данной сиге, только аналоги типа EZ-β, но когда начинаю програмировать 12-ый пункт (на отключение автоматической охраны) ничего не выходит. Видать пункт не тот и не за это отвечает )) Хотелось бы узнать чё я там напрограммировал и всё таки отключить эту автоматическую блокировку, уж очень напрягает когда окна опустил завёл поехал а оно только клац и доводчик срабатывает mad.gif mad.gif mad.gif
Дата 7.06.2015 - 15:34
Точно сигнализация этим занимается? Может климат?
Дошло, "клац" - это ЦЗ срабатывает?
Это сообщение отредактировал coon - 7.06.2015 - 15:36
nemeckiy
Дата 7.06.2015 - 15:41
Украина
Неа, авто 89гв ))
Всё верно, ЦЗ который сигналкой управляется...
Goodvin
Дата 7.06.2015 - 15:59
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
ЦЗ срабатывать может изза проблем с концевиками дверей. Может грабли здесь?
nemeckiy
Дата 7.06.2015 - 16:04
Украина
Постановка/снятие безпроблем. Включается автоматом через заданное время, сига работает полноценно.
НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ
Это сообщение отредактировал nemeckiy - 7.06.2015 - 16:04
nemeckiy
Дата 7.06.2015 - 17:16
Украина
Вот здесь на стр.31 есть таблица может какой другой пункт нужно пробовать?
Дата 7.06.2015 - 17:19
Дата 7.06.2015 - 17:35
И все равно ни чего не понятно.
Стёкла сами закрываются, после срабатывания ЦЗ? Или только замок раздражает?
ЦЗ срабатывает после начала движения или через некоторое время после включения ЗЗ? Или совсем сам по себе?
Если сам по себе срабатывает то может Goodvin прав? Автоматическая постановка под охрану, обычно если снял с охраны и некоторое время ни чего не делаешь. Т.е. сига не "видит" открывание дверей.
Goodvin
Дата 7.06.2015 - 21:03
Казахстан, г. Шу
nemeckiy, если подробнее опишешь что и как происходит, что-куда соединили и какая машинка, может что и выйдет путное. Проверять надо все, опять же машинка 89 года, кнопки дверей и т.п уже труха.
nemeckiy
Дата 7.06.2015 - 23:16
Украина
Повторяю в третий раз, всё работает полноценно. Во-второй раз повторюсь wink.gif да, ЦЗ срабатывает после включения зажигания через определённое время (только после включения, не движения, не набора скорости, ни как либо ещё, только после включения и только через заданное время). И только тогда когда двери захлопнуты. Вы мне лучше подскажите из мануала пункт №12 за это отыечает ведь так? Всё делаю правильно, вхожу в меню программирования, выбираю 12-ый пункт, зажимаю на 3сек кнопку №2, в ответ получаю четыре коротких сигнала, выхожу из меню. Но по итогу когда захлопываю двери и вкл. зажигание всё равно срабатывает ЦЗ sad.gif sad.gif sad.gif
nemeckiy
Дата 7.06.2015 - 23:21
Украина
Цитата (колдун @ 7.06.2015 - 18:19)
http://www.bel12volt.ru/files/20110510114948_inst.pdf
http://www.cheap-auto.ru/library/jaguar_tez-b_instrukciya/
http://www.alarmforum.ru/forum7/thread8150.html
Всё бы хорошо, только это тот же EZ-b, а нужен TEZ-b. По EZ-b мануалов как... собственно ими и руководствовался, выше и ссылку давал, только вот хз может чё-то да не так между ними ((
nemeckiy
Дата 7.06.2015 - 23:24
Украина
ДА!!! Раздражает то что доводчик срабатывает после срабатывания ЦЗ ! ! ! Мне Н Е Н У Ж Н О чтобы срабатывал ЦЗ после вкл зажигания ! ! !
nemeckiy
Дата 8.06.2015 - 15:01
Украина
РЕШИЛ! Кому будет интересно/полезно за это отвечает 11-ый пункт.
nemeckiy
Дата 11.06.2015 - 16:33
Украина
Кстатии вот цитата с профильного форума:
TEZ - это маркировка на брелке, где "T" означает transporder - приемопередатчик.
Так что искать неискомое ещё та задачка ))
