> Renault Can Clip
Дата 9.06.2015 - 04:20
Интересует только в определенном смысле, а именно: как работает с Дастерами!
Это сообщение отредактировал hash - 10.06.2015 - 09:52
Vasilii
Дата 9.06.2015 - 08:31
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Андрей, почитай на кархелп, там целый форум про него, называется CLIP.
Дата 9.06.2015 - 10:03
Это в обязательном порядке, но хотелось бы услышать и тут. Интересует конкретно работа Clip`a с Дастерами, т.к. многие другие французы в МТ10 представлены, а Дастера нет даже в обновлении.
Дата 9.06.2015 - 11:17
ПО ставится без всякого гемора, русскоязычная версия очень даже ничего, на 4 с +, немного к навигации нужно привыкнуть.
С Дустами не работал, а так вкусная штука, особенно если на диск закинуть Реношные базы, позволяет прямо из клипа обращаться к схемам, параметрам, картинкам расположения, сервисным бюллетеням.
Сам для этих целей использую Consult-III, т.к. он на 100% работает с софтом Clip, но зато в одной коробочке имеем и Renault, и Nissan http://ru.aliexpress.com/wholesale?stopJum...CatId=202006247 .
LVChebakov
Дата 9.06.2015 - 22:00
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Прибор достаточно веселый, в смысле с характером. Может работать быстро, а может на следующий день не брать тот же автомобиль. У меня наблюдаются частые сбои по связи, особенно при чтении в реальном времени. Перевод в программе веселит иногда. Иногда вешает W7. Шнур от ОБД до адаптера коротковат, да и сам КЛИП достаточно увесистый. В целом устройство справляется со своими задачами. По программированию сказать ничего не могу - стараюсь не использовать неизвестные команды.
Дата 15.06.2015 - 16:01
Указанных траблов не наблюдал ни разу.
Иногда вешает W7
У меня на XP - без проблем. Повторюсь, что железо использую Consult-3.
Дата 23.08.2015 - 13:25
Получается , что и Renault Can Clip (железо) может работать с Consult-3 ? Походил по форумам,вопросов меньше не стало ,на кархелп 3 стр всего только нашел ,может из за того что регистрации там нет. Какая версия на данный момент реально рабочая ,на али предложения от v.136 до 151,отзывов можно сказать нет совсем .На рутрекере 142 последняя выложена ,старое железо,новое ,есть ли вообще смысл в новом железе ? Может кто в трех словах объяснить ? Старые авто до 2005 г. не интересуют .
Дата 23.08.2015 - 13:53
Дата 24.08.2015 - 11:05
Нет, не может.Года полтора назад точно не работал.
Но вот нашёл тему, что в новом железе Clip работает с софтом Consult
http://www.oktja.ru/forum/topic/121873-ren...issan-can-clip/
https://www.drive2.ru/l/2940698/
Дата 24.08.2015 - 14:18
Спасибо всем ,буду читать на досуге .
Дата 25.08.2015 - 14:40
Почитал -почитал ,3 дня читал smile.gif . Дрочь та еще оказывается ,с ценником под 10тыр. даже на али и то не факт что заработает ,а если заработает ,то назавтра неожиданно может лечь навсегда . Одна установка на чистую винду ,что то отторжение сразу какое то производит ,напоминая пляску с установкой первых Автокомов.
Дата 25.08.2015 - 14:54
Я ставил (версию не помню, могу глянуть) всё до кучи на XP, работает. Да и установка была не геморная.
Дата 25.08.2015 - 15:38
Да нормально ставится.На ХР ставил разные версии.Есть одна особенность некоторые версии в упор не хотят работать на конкретном железе(ноутбуке или нетбуке).Ставишь более раннюю или из последних версий - пашет.
И ещё на нетбуке при установке будут проблемы с разрешением экрана.Где то в Инете находил утилиту с помощью которой можно установить любое разрешение.
Если будешь покупать бери такой,именно с такими платами.Эта ссылка в качестве примера.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Bes...2281114755.html
Дата 25.08.2015 - 16:49
Вот это уже что то проясняет ,спасибо коллеги ! Или же на форумах в темах по клипу пишут у кого проблемы одни с ним ,те у кого все нормально помалкивают видимо .Вот и хотелось воочию узнать у наших форумчан у кого есть этот прибор , что к чему и все ли так печально . Интересен больше по новым, Логан 2 и Дастер .
Дата 19.04.2016 - 19:50
Парни кто в теме ,гляньте ,это нормальная или лучшая реализация плат ? http://ru.aliexpress.com/item/CYPRESS-AN21...9999.267.wGdEOw Надо брать ,а то без него никуда уже , на Скандок надежду потерял ,лаунч тоже откуривает по диллерским функциям sad.gif
