> Пропала одсветка салона, цент. замок, часы....for
Guest555
  Дата 11.06.2015 - 09:10
CCCP
Пользователь №: 31919
На форуме с: 11.06.2015
Пропала подсветка салона, перестал работать центральный замок, магнитола, кнопки управления конд, подогревом и тд не работают. Проверил блок предохранителей в салоне - всё целое. Посмотрел в блок предохранителей под капотом, а там сгорел 12 предохранитель, заменил его, а он сразу же сгорел, при чем ключа в зажигании не было. (12 по паспорту - подсветка, часы). Вчера немного поковырялся... отключил часы, (КСТАТИ, ПОДСВЕТКА ЧАСОВ ЕСТЬ НО ИНДИКАЦИИ НЕТ), отключал фишку водительской двери - результат тот же, померил сопротивление на месте сгоревшего предохранителя - 500Ом.
Vasilii
Дата 11.06.2015 - 09:43
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Ну вот уже и японцы стали косячные самолёты выпускать...
Дата 11.06.2015 - 11:07
Судя по описанию ,предохранитель DOME(если Тойота) ,магнитолу отключите и проверьте.
PS: Был случай,ребёнок монеты в щель дисковода насыпал.
