| Solvik |
Дата 15.06.2015 - 21:39
Очень забавная ситуация произошла на днях. Клиент попросил подключить моторчик дворников - весь жгут был разрезан, испорчен и тд. Решил сначала найти выводы по схеме... Мотор проверял на верстаке. Три провода: красный, желтый, зеленый. Не помню на какой подавал питание но когда снимал минус с моторчика он дальше продолжал работать. То есть плюс подключен, минус держу в руке... Все. Не скажу что-бы моторчик рвал обороты - круг сделает, замедлится, потом опять рывок и круг... Кто объяснит что могло быть? Магнитная индукция? PS Питание с компьютерного БП - что-бы проверить мелкие нагрузки хватает. |
| Митяй |
Дата 15.06.2015 - 22:19
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 15.06.2015 - 23:06
| Андрей |
Дата 15.06.2015 - 23:20
| Митяй |
Дата 15.06.2015 - 23:22
Дата 16.06.2015 - 09:23
У вас же этот изолятор проскакивает по инерции моторчика и снова касаясь латунной пластины крутит дальше.Если чуть применить сопротивление трапеции,то и моторчик остановится,как попадёт в вырез на изолятор. На тисках минус . В моторчике магнитов нет и самозапитки быть не может. |
| Solvik |
Дата 16.06.2015 - 18:19
Спасибо. |
