| karel |
Дата 15.06.2015 - 23:19
Итак-машина года так 2005, с 16-кл. мотором 1.5 На холодную-прекрасная работа мотора. С прогревом начинается дикий расколбас-обороты хаотично скачут в диапазоне 500-2000 оборотов. На открытие заслонки мотор реагирует вяло. Вместе с оборотами скачет РХХ, УОЗ и разряжение во впуске в диапазоне 30-80 кПа!!! Что сделано: проверена установка валов по меткам и физически-ВМТ и визуальный осмотр РВ при снятой крышке. Задающий на месте. Клапан ЕГР отмыт и проверен на герметичность. Форсунки сняты, и пролиты на стенде. Дату сохранять не стал-все нормально, кроме вышеназванных параметров. Периодически работа мотора стабилизируется и он работает как ни в чем не бывало!!! Пните в нужном направлении Вот осцилки, если кому интересно: https://yadi.sk/d/m3dQl_3OhGfge |
| Андрей |
Дата 15.06.2015 - 23:32
Интересно конечно, но на Яндекс-диск зайти не имею возможности с домашнего компа. Вот если бы сюда, в тему их, визуально... |
| karel |
Дата 15.06.2015 - 23:46
| karel |
Дата 15.06.2015 - 23:48
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
ДД_ДПКВ_ДР21.rar |
| Борода |
Дата 15.06.2015 - 23:49
Не пробовал отключить ДАД? |
| karel |
Дата 15.06.2015 - 23:55
ДАД-отключал-еще хуже работает. Подкидывал другой-та же песня! |
| Борода |
Дата 16.06.2015 - 00:08
ЕГР с пневмоприводом или электромагнитный? 1.ЕГР нужно полностью исключить из работы,установив прокладку. 2.Есть возможность измерить физически,манометром, разряжение? 3.Если разряжение и вправду так скачет,возможен несанкционированный подсос воздуха,вызванный открытием какого-нибудь клапана,например адсорбера с повреждённой магистралью. 3.Там на этом моторе ,случайно,нет системы изменения геометрии впуска с пневмоприводом? 4.ДАД отдельно стоящий или вставляется в коллектор? |
| karel |
Дата 16.06.2015 - 00:20
так что ни какой геометрии)))) Заслонка обычная с РХХ. Егорка пневматический. Отмыт в ультразвуке и пролит ВДешкой-держит! Тем не менее прокладку завтра поставлю для чистоты экспиремента... вакууметр вешали-в точности повторяет данные с ДАДа. МАП обычный ЖМовский-отдельно висящий с трубкой к коллектору. там все проверенно)))) |
| прапорщик |
Дата 16.06.2015 - 00:28
| Борода |
Дата 16.06.2015 - 00:42
Жень,я понимаю,что не космический корабль)))Просто ты её видишь ,а я нет.
Ну так дело осталось за малым-найти причину такого дерзкого поведения)))).Давай мыслить логически,что может вызывать такую раскачку вакуума на впуске?
1.Возникающий с прогревом подсос воздуха. 2.Подзаклинивающий клапан ЕГР. 3.Подзабитый выпуск. Что ещё? Кстати как там с давлением топлива дела и топливными коррекциями? |
| uaz |
Дата 16.06.2015 - 04:12
| will |
Дата 16.06.2015 - 04:18
Провода на Несках не очень долговечные |
| Борода |
Дата 16.06.2015 - 07:35
| karel |
Дата 16.06.2015 - 07:48
Дата 16.06.2015 - 09:05
Авто с города,в гостях были здесь. На МАП средний сигнальный штекер в разъёме был отломлен и держался на спичке,припаял-заменил.Поставил на все шланги рессивера хомуты,протянут впускной коллектор,ДЗаслонка отмыта до блеска.РХХ менялся на новый. Стало чуть лучше,но всё равно подскок есть раз в минуты две. Очень похоже на подсос ,потому как ,если сдёргивал шланг с рессивера получается точно такой же подскок,хозяин обрадовался ,да,да вот точно так ! Мысли вслух: Не может действительно ДПКВ так чудить,два дня назад Хонда Сайбер,в буквальном смысле качала ХХ.РХХода был заклинивший напрочь,промыл всё стало идеально. Стало быть Хонда пыталась опережением зажигания выровнять ХХ,может и в Нексии сбой происходит по опережению зажигания,если это не подсос,то чем ещё можно поднять обороты. |
