Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 17.06.2015 - 10:43
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.06.2015 - 11:11
Встречалась блокировка была сделана +15 на ЭБУ через сопротивление в 120 (точно не вспомню)Ом,которое шунтировалось контактами реле ,когда авто снято с охраны. По симптомам было нечто похожее. В любом случае проверить +15 до ЭБУ. Массы для ЭБУ,которые на двигателе. Первым делом ревизировать все контакты по питанию начиная с клемм аккумулятора и массовой перемычки на кузов с _клеммы. |
| posoh |
Дата 17.06.2015 - 12:20
вот вот и мне когда нифига не понятно я лезу зачищать места крепления массовых проводов... |
| Star964 |
Дата 17.06.2015 - 13:56
| serega8867 |
Дата 17.06.2015 - 14:35
напряжение не мерял. но лампы адекватно светят, как обычно. при перенапряжении они же ярче светят. |
| Митяй |
Дата 17.06.2015 - 17:32
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 18.06.2015 - 06:48
Изначально с завода ему придумали дурное место. |
| serega8867 |
Дата 19.06.2015 - 11:26
| Serega024 |
Дата 19.06.2015 - 11:36
![]() Заглянувший Ефремов Тульской области Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 31816 На форуме с: 25.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| posoh |
Дата 19.06.2015 - 12:35
| serega8867 |
Дата 20.06.2015 - 22:48
| serega8867 |
Дата 3.07.2015 - 12:15
| karel |
Дата 3.07.2015 - 12:29
| serega8867 |
Дата 21.07.2015 - 09:06
одна свеча была вкручена без резистора. поменял на резисторную, всё равно проблема присутствовала, но уже на бОльших оборотах (оно так всегда то на одних, то на других оборотах проявляется, бывает и на хх) |
| Андрей |
Дата 21.07.2015 - 09:25
Не понимаю... при чем тут ВВ часть? |
