> Renault Megan,2009, дизель К9К, нет запуска
nikvas
Дата 10.06.2015 - 20:48
Н.НОВГОРОД
Пользователь №: 31544
На форуме с: 13.04.2015
заглох на ходу. На следующий день с седьмой попытки завели, но через пару минут двигатель заглох и не запускается. После заряда акк еще раз через несколько стартов завелся и снова заглох. Диагностика показала одну ошибку-DF025. Давление топлива в рейке при попытке запуска не достигает требуемого ЭБУ. Но если запуститься- 270бар на х.х. Через минуту давление растет до 400-500бар и двигатель глохнет. Подскажите в топливо или в какую другую сторону копать? Давление в рейке должно ли держаться и как долго? Оно быстро снижается до 18 и дальше до 0. Регулятор может так вести? Пьезофорсунки-слив на запуске имеет ли место или 0
Дата 10.06.2015 - 21:21
Глушите по очереди форсунки по топливу и пытайтесь заводить. Но при возрастании давления не должен глохнуть. Давление при выключении давления падает практически сразу. Давление может достигать 1200.
