> Chevrolet Aveo 1.5 2007 сборка Китай, Не работает ABS ошибка с0115 с0111
endru
Дата 22.06.2015 - 15:56
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Сканматик отказался читать полностью блок - выдал ошибки на гора без расшифровки, фактические значения тоже читает каждое колесо со своей скоростью. Ни какое другое оборудование не видит блока. Помогите расшифровать эти ошибки по Шевролету.
Дата 22.06.2015 - 16:25
Если через С-шку ... в смысле ОВД пробей по нету... Прости озвучить по своей проге не могу мой комп хряпнулся я с соседского... unsure.gif
Дата 22.06.2015 - 18:41
C0115 - Abnormal ABS wheel speed sensor on any one of four sensors
C0111 - Motor/motor relay on failure
endru
Дата 22.06.2015 - 20:23
Харьков
Интересный перевод tongue.gif C0115 - ненормальным ABS колеса датчик скорости на любой из четырех датчиков По OBD не читает тормозную- ну очень интересное транспортное средство.
Дата 22.06.2015 - 20:55
Биение, грязь, большой зазор.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
Присоединённый файл  abs_diag_.pdf
