> Катушка зажигания.Теория
Igorser
Дата 25.06.2015 - 14:00
Пользователь №: 32000
На форуме с: 25.06.2015
Привет, всем.
Растолкуйте пожалуйста следующий момент, а то не могу въехать.
Дано: простая система зажигания, например, контактная. Почему при накоплении энергии на вторичной обмотке (напряжение 20-30КВольт) ток идет обязательно через крышку трамблёра на свечу (пробивается искра). Почему ток не идет в обратную строну к + клемме аккумулятора (ведь там 13-14Вольт) и на другие потребители (там же разность потенциалов огромная, тоже по-идее ток может в ту сторону идти)?
Спасибо.
Начинающий автоэлектрик.
[i]
Дата 25.06.2015 - 16:15
Спасибо.
[i]
А Вы изучали устройство трансформатора ( ну хотя бы) ??? Или уж на то пошло простую катушку зажигания???
Igorser
Дата 25.06.2015 - 16:45
Есть немного.
Уточнение - речь про ту катушку, где один конец первичной и вторичной обмотки соединены.
Дата 25.06.2015 - 16:50
Пользователь сейчас на форуме
Прими это как АКСИОМУ,и двигайся дальше.Иначе надолго застрянешь в процессе учебы. tongue.gif
Igorser
Дата 25.06.2015 - 17:28
Спасибо, но хочется физику пресса понять.
Задал вопрос здесь после того как преподпватель не смог ничего внятного сказать.
Думаю тут есть толковые, чтобы помогли разобраться
Дата 25.06.2015 - 18:04
Цитата (Igorser @ 25.06.2015 - 17:45)
Есть немного.
Это если по простому - ЛАТР.Принцип один и тот же.
Igorser
Дата 25.06.2015 - 18:35
Спасибо.буду изучать
LVChebakov
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Посмотри вот это
https://www.youtube.com/watch?v=-waBcdgxbvE
Дата 25.06.2015 - 21:36
Цитата (Igorser @ 25.06.2015 - 18:28)
....... преподпватель не смог ничего внятного сказать.
Дата 25.06.2015 - 22:10
Во первых,вот это самое 20-30килоВольт в какой момент ,точнее после какого момента получается,точно выучили ?
Правильно, после размыкания контакта первичной цепи катушки зажигания от питания,а при помощи конденсатора для более мгновенного прекращения протекания тока в обмотке в первичной обмотке(гашения тока самоиндукции),где было 12вольт уже становится 250-300вольт ,первичной обмотки катушки зажигания.
Под воздействием ЭДС 250-300вольт преобразуется-трансформируется ,катушка зажигания ведь у нас трансформатор в во вторичную обмотку ,которая имеет во много большее количество витков которая и повышает эти 250-300 вольт в 20.000-30.000 вольт.
Не пробивает(обычно) потому,что оОчень хорошая межслойная изоляция между обмотками и её слоями.
Также не суть важна сама искра,как её длительность и энергия,тоесть её температура ,чем больше и дольше ,тем оная более эффективна,способная воспламенить смесь в цилиндре.
Второе,зачем не току,а напряжению возвращаться назад на + с вашей подачи(в сообщении),если оно уже имеет этот контакт с обмотки катушки ! А вот второй вывод обмотки как раз и не имеет этого контакта и вынужден искать его и через высоковольтный провод,крышку ,разносчик,свечи и наконец найдёт его на боковом электроде свечи зажигания в цилиндре двигателя,при такте сжатия.
Обычная обмотка реле,электроклапана авто в момент размыкания создаёт ЭДС более 100 вольт .
PS: Видео сейчас посмотрю...
На ранешних авто + был на корпусе (массе),но отказались от такого подключения ,потому ,что кузов подвергался более интенсивному ржавлению и гниению,тоесть коррозии ! На "Катюшах" + был на кузове.
Это сообщение отредактировал picnic - 26.06.2015 - 07:25
Дата 25.06.2015 - 22:42
После видео решил остограмиться,иначе уже не усну нормально.Не зря говорят,Век живи,век учись!!! Все равно помрешь неучем.Или эта теория к автоэлектрике все же не относиться??? Извините за OFF.
endru
Дата 25.06.2015 - 22:59
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
А своего сына старшего так и не смог затянуть в работу свою, 22 года а голове вакуум . kto1.gif Зато младшему 5 лет лучше инструмент не давать, отвернулся полуавтоматом отвертку приварил к верстаку. Не знаю что лучше.
Дата 26.06.2015 - 07:14
Преподаватель целый урок пытался доказать ученикам, что ЯГУАР это животное. diatel.gif
Дата 26.06.2015 - 09:30
Преподаватель тоже бывает разный, не часто встречаешь чтобы знания у него дружили с умением донести до учеников смысл. Если преподаватель постоянно заглядывает в свои конспекты - это не преподаватель. Конечно и ученики разные бывают, но это уже проблемы преподавателя. Другое дело, что без знаний основ физики-электротехники требовать от преподавателя донести знания сложно. Если ученик не знает ноты, то как ему обьяснять что должно звучать в партитуре?
Почитай про индуктивность, что и как накапливается в магнитопроводе , что происходит с током и напряжением при подаче и отключении напряжения. И если любой соленоид запитать от 12вольт, которые "не бьют током" просто держа руками выводы соленоида попробуй подключить 12 вольт , ничего не бьёт, а таперь так же держа выводы соленоида руками отсоедини его вывады от аккумулятора. Получишь приличный удар током, хотя аккумулятор отключен.
И чем больше индуктивность и протекавший ток, тем ощутимее будет удар по пальцам, напряжение будет достигать в импульсе сотни вольт, а то и несколько сотен если ток больше 5-10 ампер и индуктивность достаточная. Ну трансформация этого импульса за счёт вторичной обмотки позволит получить любое напряжение от 10 и до сотни киловольт (например в электрошокере).
Igorser
Дата 26.06.2015 - 09:59
Цитата (LVChebakov @ 25.06.2015 - 19:35)
Посмотри вот это
Зачем так издеваться, завис....
