> Катушка зажигания.Теория
Дата 26.06.2015 - 11:11
Если объяснять на пальцах, то по умолчанию основы электромагнетизма надо знать. На магнитном сердечнике намотано Н-ное количество витков , в материале сердечника магнитные диполи располагаются хаотично, по мере протекания тока диполи сначала сопротивляются, но далее под воздействием тока магнитное поле обмотки заставляет все диполи повернуться согласно законам , т.е все диполи поворачиваются по правилу буравчика и мы имеем магнит, точнее электромагнит. Но такое расположение диполей принуждённое, и как только ток прекращается диполи сразу стараются вернуться в своё нормальное положение, а поскольку в обмотке ток прекращается, то опять же возврат магнитного поля в исходное состояние , то по тем же законам на витках обмотки индуцируется напряжение. Т.е. как пружина в механике, сжали , отпустили, а энергия сжатия возвращается. Ну а трансформация за счёт дополнительной обмотки обеспечит необходимое напряжение, на каждом витке магнитное поле наводит одинаковое напряжение, чем их больше, тем выше напряжение, - всё пропорционально. А поскольку токи вторички мизерные, то и сечение провода вторички минимально, поэтому и получается весьма компактное изделие.
в 1985 вёл кружок в доме технического творчества нашего района, пацаны слушали и говорили, а вот в школе нам физик как-то мутно объяснял, а теперь всё стало понятно. Но вот дочь мне всегда говорит, что я разговариваю на птичьем языке и "они тебя не поймут!" мол надо доходчивее обьяснять и простым народным языком. В этом и кроется сложность преподавания.
ДоброВольт
Дата 26.06.2015 - 12:24
Пользователь №: 30218
На форуме с: 31.10.2014
Цитата (LVChebakov @ 25.06.2015 - 18:35)
Посмотри вот это
https://www.youtube.com/watch?v=-waBcdgxbvE
Ну с двуполярными блоками питания знакомы, принцип тот же, но что в системе зажигания это реализовано как-то не задумывался. Интересно, спасибо)
