> Lifan 1.3 2011 БРИЗ, РАЗБИТ БОК РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.
sergio9
Дата 24.06.2015 - 18:13
россия астрахань
Пользователь №: 31986
На форуме с: 22.06.2015
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ-ПОДКАПОТНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ УНИЧТОЖЕН.СХЕМА -КОТОРАЯ ЗЕЛЕНАЯ НЕ ПОДХОДИТ-В ДАННОМ БЛОКЕ СТОИТ 3-4 РЕЛЕ IG РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ПЕРЕНЕСЕНО В САЛОННЫЙ БЛОК.МАШИНА 2011ГОДА.ДВИГЛО 1.3 БРИЗ.РОДНОЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НАЙТИ НЕ УДАЛОСЬ ПРИХОДИТЬСЯ КОЛХОЗИТЬ С БЛОКОМ ОТ 2009Г.СХЕМУ НАЙТИ ПОМОЕМУ УЖЕ НЕ РЕАЛЬНО.МОЖЕТ КОМУ ПОПАДЕТСЯ ТАКОЙ АВТО РЕБЯТА СФОТКАЙТЕ ХОТЯ-Б ДАННЫЙ БЛОК С КОМУТАЦИЕЙ РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИЛИ КТО ИМЕЕТ ИНФУ НА....СТОЛЬКО РЕЛЕ НА КОМУТАЦИЮ ЗАЖИГАНИЯ?
Дата 24.06.2015 - 19:08
Дата 24.06.2015 - 20:09
Не надо писать вот такими БУКВАМИ.
А то отвечать будем такими ВЖЕ
Дата 24.06.2015 - 21:33
Цитата (колдун @ 24.06.2015 - 20:08)
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=19...ema-lifan-breez
Так пойдёт?
Мне пойдёт!
Спасибо!
sergio9
Дата 24.06.2015 - 22:13
россия астрахань
Данная схема не подходит.Много лишних концов.Машина работает неустойчиво-нет хх.
Дата 24.06.2015 - 22:20
Может схема вообще не нужна,а нужно визуально просмотреть дыры во впуске,или плохой контакт в разъемах.Клапан ХХ проверяли,работает,регулировке через сопротивления поддается???Датчик температуры как поживает??
sergio9
Дата 25.06.2015 - 10:15
россия астрахань
Но зачем-то поставили эти реле и предохранители и обозвали их ig.Второе.провод питающий все датчики эбу тоже комутируется через эти реле.а не только через главное.ABS на данной машине отсутствует.И еще-отключаешь реле бензонасоса появляется хх хоть и неустойчивый.
sergio9
Дата 25.06.2015 - 10:27
россия астрахань
Ребята давайте разберемся со схемой и блоком предохранителей.Мне нужно востановить и правильно закомутировать подкапотный блок реле и предохранителей.С датчиками буду разбираться позже если понадобится.
Дата 25.06.2015 - 12:02
Вообще то производители дают все схемы для варианта в максимальной комплектации, если имеем дело с простейшей комплектацией, то отсутствующие системы просто не задействованы. Себестоимость блока предохранителей ниже если он универсальный. Нет системы- не задействуется разъём, а элементы в блоке удалять нет смысла, просто при дооборудовании машины блок позволяет делатьэто без доработок, просто воткнул разъём и нужное реле и всё будет работать после подключения. И как вы представляете разбирательство на расстоянии ? Ручками -ручками, и по схемам, другого не дано.
sergio9
Дата 25.06.2015 - 14:06
россия астрахань
А я что прошу -схему данного авто в полной комплектации.Блок предохранителей и реле на данное авто мне попадался 3 видов.2008-2009-10.2011г. Скорее всего похоже что произвели какие-то изменения в систему управления двигателем-Умничать не буду Спасибо за совет про ручки-пожалуй подключу к ним еще голову.Просто дербанить всю проводку как-то не хотелось.Думал сэкономить время."Хотел как лучше-получилось-как всегда!"
Дата 25.06.2015 - 14:44
Извините, что не оправдали Ваши ожидания.
Вам было лень даже посмотреть на том сайте что я дал фото блока предохранителей.
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=32...ley-lifan-breez
Блок управления ДВС связан с блоком предохранителей только питанием, какие датчики, какое управление? Вызвонить проводку от силы час, ну полтора от силы. Интересно как я автобусы вызваниваю?
Дата 25.06.2015 - 14:53
Всегда так получается.Тебе правильно сказали - ручками,с чуством,с толком,с расстановкой.
sergio9
Дата 25.06.2015 - 14:58
россия астрахань
sergio9
Дата 25.06.2015 - 15:10
россия астрахань
Я просто попросил электросхему на данное авто или инфу по данному блоку реле и предохранителей.Нет -так нет.Ребята давать совет по проверке датчиков. подсоса воздуха.работать ручками или чем другим не нужно.Прошу конкретики.С глубоким уважением-Сергей.
