Дата 29.06.2015 - 05:01
Как работают вентиляторы при включении кондиционера? Вентиляторов к радиатору прилеплено 2 штуки: наружный и внутренний. В основном интересуют ваши наблюдения по поводу работы внутреннего вентилятора. Всегда ли он включается при включении кондиционера, или нет. А если нет, то когда? Может ли не включиться вообще? Спрашиваю не просто так, а для разогреву, будет продолжение, но сначала хотелось бы услышать ответ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Star964 |
Дата 29.06.2015 - 14:13
По достижению давления в напорной части 15-17 кПА на выходе датчика давления хладагента появляется минус, который напрямую подключен к обоим реле вентиляторов, и вентиляторы включаются в полном режиме. Таким образом, на Приоре раздельно функционировать они не могут ввиду особенности схемы подключения. Что же касается кипящих Приор, по моим наблюдениям, причиной этому в большинстве случаев "валенок", скопившийся между двумя радиаторами. Поскольку площадь поверхности их одинакова, к радиатору охлаждения подходит воздух уже нагретый конденсором до температуры 60-70 град. Без разборки косвенно это можно продиагностировать, поднеся руку к вентилятору. Если поток воздуха в радиальном направлении(из зазора между вентилятором и дефлектором) присутствует, а в осевом он существенно меньше, можно смело приговаривать машину к снятию и промывке радиаторов. Должен сказать, что в Приоре это ещё та задача... |
Дата 29.06.2015 - 15:02
Согласно этой схеме могут: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=107157 Кто бы подкинул эту схему для Приор в Е-педалью и кондишеном, 16кл. В сети постоянно натыкаюсь на устаревшую схему с одним вентилятором. Я лично наблюдал, как при включении кондиционера наружный (кондиционерный) вентилятор работает на полные обороты, а внутренний не вращается вообще. При этом внутренний исправен, равно как и цепь его управления, т.к. включается со сканера. Это сообщение отредактировал hash - 29.06.2015 - 20:59 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 29.06.2015 - 21:04
Еще раз предлагаю описать работу так как видели своими глазами, что именно интересует сказано в первом сообщении. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
