| martynov |
Дата 23.06.2015 - 16:17
![]() Заглянувший Рязань Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 31989 На форуме с: 23.06.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Измерения на подключенном датчике: 1) Зажигание включено: управление +2,45V подогреватель +12,3V 2) Пуск двигателя: управление +0,45V (прыгает от +0,10 до +0,80, частота не известна, _____________________реагирует на подсос воздуха (падает до 0,1V)) подогреватель: восновном +13,8V (прыгает на 7, 5, и даже 1V _____________________хаотично) 3) Стоп двигателя, зажигание включено: управление: медленно растет от +0,45V до+2,45V подогреватель +12,3V Измерения на отключенном датчике: 1) Зажигание включено: управление от ЭБУ +2,45V подогреватель от ЭБУ +12,3V управление от датчика +0,35V сопротивление на подогревателе датчика 19 Ом (на холодную 14 Ом) 2) Пуск двигателя: управление от ЭБУ +2,45V подогреватель от ЭБУ +12,3V управление от датчика растет от +0,35V до +0,52V (не прыгает) реагирует на подсос воздуха (падает до 0,01V) сопротивление на подогревателе датчика 18 Ом (медленно растет) 3) Стоп двигателя, зажигание включено: управление от ЭБУ +2,45V подогреватель от ЭБУ +12,3V управление от датчика падает от +0,52V до +0,35V сопротивление на подогревателе датчика 19 Ом (медленно падает) Не могу понять, правильно-ли все работает? Это сообщение отредактировал martynov - 23.06.2015 - 16:39 |
| uaz |
Дата 23.06.2015 - 20:28
| martynov |
Дата 24.06.2015 - 09:14
| колдун |
Дата 24.06.2015 - 10:35
И пишите правильно, Вас удивлять, а не нас. Ботва - это наверно трава от корнеплодов? |
| martynov |
Дата 24.06.2015 - 13:46
Неисправности: нестабильная работа на холостых и большой расход топлива (15 литров на сотню по городу). При диагностике определяется богатая смесь, черный нагар на свечах, резкий запах выхлопных газов и не стабильная работа датчика кислорода. Как работает ДВС и датчик кислорода знаю. Уже проверил клапана, метки и даже состояние шкива и внутренней шпонки. Также поменял несколько датчиков на новые. Датчик кислорода ВАЗ-21074-2110 ИТЭЛМА. M73 EURO-III. ЭБУ производства Автэл (21067-1411020-21). Версию прошивки не знаю, вроде одна из исправленных (не заводская) на Евро 2 (штатно было Евро 3). Катализатор выкинул и датчик за ним тоже. И у меня к сожалению не Цешка, а обычный китайский цифровой прибор. Дело в том, что проблемы с движком начались за долго до, прошивок, выкидывания катализатора и т.д. Суть в том, что не чего не помогает. И 4 инжекторщика говорят, что все у тебя хорошо. Все работает отлично. А мотористы говорят что двигатель работает не правильно. Я и сам так думаю. Стрелка эконометра стоит по середине на холостых. А при сбросе газа на скорости как положено падает в желтую зону. Я своего Москвича (первую машину) до винтика перебирал и сам капиталил. И двигатель у него "шептал" (изумительно работал). Поэтому я подумал, что придется мне самому искать причину. В данном конкретном замере меня интересует почему опорное напряжение с ЭБУ 2,45V вместо 0,45V. И может-ли это влиять на работу системы? А в остальном мне кажется все работает как надо. Конечно был бы осцил, можно было посмотреть частоту колебаний, но увы. Еще момент. Это все началось после работ по замене помпы. Она у меня на трассе рассыпалась и меня тянули километров 70, на высокой скорости. И возможно у меня всё это время было включено зажигание (но скорость конечно выключена была). Спасибо, что откликнулись и вообще обратили на меня внимание. |
| evgen58 |
Дата 24.06.2015 - 14:38
| Василич |
Дата 24.06.2015 - 15:19
| denkisan |
Дата 24.06.2015 - 15:56
| yury74 |
Дата 24.06.2015 - 17:02
| колдун |
Дата 24.06.2015 - 19:22
1) Подсос воздуха. 2) Давление топлива. 3) ГБЦ. Ну и шаловливые ручки. Сканера у Вас как я понял нет ни какого. Тогда давайте попробуем через Скайп, если у Вас есть. |
| denkisan |
Дата 24.06.2015 - 21:25
В вашем городе есть спецы экстра класса, проще наверное обратиться к ним и всё решить быстро и грамотно. |
