| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 14.11.2015 - 22:03
Таким же способом можно спокойно внедрить "копеешные" ротор/статор в "седьмой"корпус под одноконтактное РР с питанием от доп.диодов. Не один раз переделывал. По старинным "копеешным" роторам есть ньюанс - иногда для добывания верхнего вывода нужно откинуть одну клювообразную "щеку" ротора - но для истинных спецов это конечно же не проблема (об этом писать как-то и не удобно даже... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 14.11.2015 - 22:16
Ну, и еще кое что из теоретических пассажей Вот на фото иностартер адаптированный под наш МАЗ. Смотрим и наслаждаемся видом пружинного кольца в посадочном гнезде подшипника. Именно оно позволяет немного "плавать" якорю в магнитном поле статора и правильно самоустанавливаться. Это дает оптимальную мощность на валу эл.машины. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 14.11.2015 - 22:17
| Эмир |
Дата 15.11.2015 - 12:22
Но когда-то я их перематывал. И кое какие записи у меня сохранились. Вот данные трех якорей: количество витков - 485 диаметр провода - 0,65 мм; количество витков - 460 диаметр провода - 0,69 мм; количество витков - 410 диаметр провода - 0,8 мм. То есть, мы видим при уменьшении количества витков, диаметр провода увеличивается. И увеличивается прилично. Почему это так я не знаю, не изучал, не до этого. Возможно это для случая, когда вы оставили включённым замок зажигания, а мотор не работает, якорь не вращается и не охлаждается. И ток протекающий через якорь, будет перегревать провод которым намотан якорь. Понятно, что это происходит в том случае, когда не достаточно сечения провода. Возможно и для другого. |
| Андрей |
Дата 15.11.2015 - 13:06
Эмир, это от лукавого... то бишь чем сильнее магнит ротора тем выше порог тока самоограничения по току в обмотках статора. Т.е имеем увеличение мощности эл.машины за счет ее резервов. А то что обмоткам статора скорее кирдык (нагрев), так то уже давно не аргумент. В общем, сейчас ротор с обмоткой в 2,5-2,7 Ом уже не редкость и теперь я даже приветствую дешевые китайские диодные мосты которые своим выходом из строя защищают статор от погибели и есть возможность отремонтировать генератор (и соответственно заработать). |
| Эмир |
Дата 15.11.2015 - 15:00
Сила "магнита якоря", зависит от количества витков якоря и от величины тока, который протекает через этот якорь. Увеличивая одно, ты уменьшаешь другое. Не знаю, почему у тебя получилось увеличение выходной мощности генератора. Если изменения и есть, то они должны быть незначительными. По электродвигателям знаю, чтобы уменьшать витки, надо увеличивать железо.Трансформаторное железо! Не то ослабевает магнитное поле и увеличивается ток. Сравни копеечные якоря и якоря с восьмёрок. Диаметр якоря увеличился . То есть увеличилось железо. А чтобы увеличить мощность при этом, надо ещё и увеличить сечение провода которым намотан электродвигатель. Не то будет перегрев. Но в данном случае , про перегрев я писал для асинхронных электродвигателей. Что же касается якоря генератора. Обрати внимание. При количестве витков 410 , диаметр провода 0,8 мм - сечение 0,503 миллиметров в квадрате, при количестве витков 460 , диаметр провода 0,69 мм - сечение 0,374 мм. в кв. Теперь сравни: 410 и 460; 0,503 и 0,374 То есть количество витков уменьшили, но на порядок увеличили и сечение провода Сопротивление якоря уменьшается не только за счёт уменьшения витков , но и за счёт увеличения сечения провода. Количество витков уменьшили , но зато хорошо прибавили ток. |
| Андрей |
Дата 15.11.2015 - 16:08
Эмир, скажем так, напряжение на выходе генератора регулируется реле-регулятором, а выходной ток зависит от порога самоограничения - то есть сила заряда начинает падать когда магнитный поток статора начнет "подавлять" магнитный поток ротора. А проще - подвернется случай, попробуй скинуть витки . Для тебя же это не проблемммм |
| naik23 |
Дата 15.11.2015 - 18:15
Страницы: (3) 1 2 [3] |
