> Сорванные шпильки. Хитачи Бош Митсубиши, Всечто на м5, приржавело и прикипело.
дВася
Дата 4.04.2012 - 18:59
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Доброго времени суток. Хотел спросить кто как и каким образом борется со сломанными при откручивании шпильками. Как правило больше докучают 5и миллиметровые. Вариантов как вижу не много. Высверлить, тонкие (хотя так и делаю)... приварить что нибудь и выкрутить не всегда возможно (некчему). Тем более если через болт проходил ток он просто приваривается.
Один из форумчан подсказал про индукционный нагреватель. Но покупать его пока не готов. Поскольку не имею адекватного представления о мощности требуемого, соответственно и о цене.
Какие у кого способы? Или индукционный нагреватель кто встречал и работал с ним?
Дата 4.04.2012 - 19:58
Индукционный нагреватель у нас есть, вещь хорошая но дорогая. Для себя я бы не взял. Прикипевшие шпильки забрызгиваю детой, обычно потом откручиваются.
дВася
Дата 4.04.2012 - 20:01
Бурятия
Можете назвать марку или примерную мощность и стоимость.
Дата 4.04.2012 - 20:25
Завтра посмотрю на работе.
Дата 4.04.2012 - 21:25
Пригоревшие стяжные 5 мм шпильки вещь весьма занятная и увлекательная. Особенно хороши стартеры с дизельных двигателей, на них на мой взгляд встречаются самые пригоревшие. Они ломаются "под корень", вернее та которой тока досталось больше. Самое обидное когда "навар" на резьбе шпильки (внутри отверстия) распределен неровно и мешает крутить даже "расслабленную" обломанную. В основном самые "интимные" случаи заканчиваются высверливанием. Хорошо когда можно насквозь просверлить и гаечкой на выходе закрепить применив "ремонтную" шпильку подлиньше. Иногда на М6 удается перерезать или крышку аналог подобрать, ну и т.п.
Интересно, что отпущенная током шпилька d 5мм иногда обламывается в то время когда кажется что она благополучно "пошла" выкручиватся! Сюрпризик такой. rolleyes.gif
ППЯ
Дата 5.04.2012 - 08:16
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Иногда перерезав на М6 беру шпильку длинней с накатаной резьбой М6 и телом 5,3мм и на другом конце нарезаю М5. Для подогрева использую китайскую горелку с баллончиком. Чугунину иногда грею угольным электродом, нагрев получается более точечным и не теряя времени в основном выкручиваются за счет разности расширения. Привалочные поверхности таких стартеров зачищаю и смазываю литолом, смазка помогает дольше не окисляться. Однажды попался стартер с ниссана 24В, он меня задолбал: месяц, полтора и отгорают шпильки, а поверхность алюминия вся изъедена дугой, пока позволял размер протачивал на станке и все равно чистейших поверхностей хватало на пару меяцев. Склоняюсь к тому, что алюмний был дрянь, потому как на другом таком же стартере ничего подобного не происходило. Когда это надоело приварил к задней крышке болт и к нему массу, больше проблем со стартером не было. И как сразу не догадался! stena.gif
Дата 5.04.2012 - 17:22
сар-о-лайнер сн37 http://www.inmart.ru/new_gen_ch-37.html
дВася
Дата 5.04.2012 - 18:34
Бурятия
Душа хочет шведского. Кошелек позволяет только китайское =). http://www.chernetsov.ru/projects/chiniese...ower_supply.htm
И то дорого. Пока вопрос для себя отложу. Может доростем когда нибудь что станет рентабельным.
Дата 5.04.2012 - 18:53
звиняйте дядьку бананев нема
дВася
Дата 29.11.2014 - 18:39
Бурятия
Теме UP.
Кто нибудь концевой фрезой пробовал?
Дата 29.11.2014 - 19:54
Фреза есть,но больше нравиться экстракторы,но самый маленький как раз сломал на 5мм обломке шпильки (болта) на стартере.
С крупным шагом.
Дата 29.11.2014 - 19:55
с мелким шагом.
Дата 29.11.2014 - 19:57
Если кусок на 1 см торчит,то сначало шпильковерты.
дВася
Дата 29.11.2014 - 20:11
Бурятия
1-е чтоб экстрактором начать вытаскивать нужно засверлиться. Я и так резьбу нарезать могу если просверлить. Вопрос в том что неудобно и непросто обычным сверлом. Шпилька каленая.
По экстракторам я их 4-5 производителей пробовал. Ни одной шпильки на 5мм не вывернул. Пару раз отламывал. Долго матерился =) Большего размера спору нет помогает экстрактор. Чтоб шпильку обломило на 1СМ при откручивании я не видел.
По фрезке такой, случайно на ганзе прочел что с ее помощью борются с калеными перегородками в стволе. Думаю шпильку должно осилить =)
Дата 29.11.2014 - 20:34
Каленки сверлю победитовыми сверлами.Почаще нужно затачивать на алмазном круге.
Когда-то хотел купить такую штуку,но так и не решился: http://www.youtube.com/watch?v=QY_OMMa7IbQ
