> Генератор Bosch Jetta
Parashutt
Дата 4.07.2015 - 16:03
Нижний Новгород
Пользователь №: 32072
На форуме с: 4.07.2015
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой, загорается лампочка зарядки после 2500 об.мин. Напряжение проседает до 12 вольт, С включенными печкой, дальним, птф на клеммах 13.6 вольт.
В эбу висит ошибка:
17911 — Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
РP меняли - та же история.
Люди добрые, подскажите куда рыть??
Дата 4.07.2015 - 16:24
Если Вас не затруднит, год выпуска авто, марка ДВС и оборудование диагностическое какое у Вас есть.
Parashutt
Дата 4.07.2015 - 16:43
Нижний Новгород
2009, bse. Из оборудования мультиметр и осциллограф, но при необходимости найду, то что потребуется...
Дата 4.07.2015 - 20:03
Вам нужно найти диагностику, зайти в параметры и посмотреть нагрузку генератора.
Сначала на не заведённом, на ХХ без нагрузки потом постепенно подавая нагрузку.
Ну и т. д.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 28 )
Присоединённый файл  VW.7z
Parashutt
Дата 4.07.2015 - 23:58
Нижний Новгород
Ну и т. д.
Спасибо! Забыл совсем про диагностику) У меня есть VCDS, посмотрю в пн...
Parashutt
Дата 7.07.2015 - 14:53
Нижний Новгород
Ну и т. д.
Нагрузка на гену всегда одна... и на заглушенной и на хх и в любом диапазоне оборотов, с различными вариациями включенных приборов... 70.2%
Дата 7.07.2015 - 16:17
Такого быть не может если блок видит нагрузку.
Parashutt
Дата 7.07.2015 - 17:43
Нижний Новгород
Так и есть, а когда скидываешь ошибку, нагрузка падает на 0, пока ошибка опять не вылезет... Сигнал нагрузки берется с клеммы DFm???
Дата 7.07.2015 - 18:40
Силовые на всякий случай +- проверь ... и массу на мост диодный внутри!
Parashutt
Дата 7.07.2015 - 19:16
Нижний Новгород
Вообщем, был хреновый контакт в цепи Клеммы DFm, сделали-нагрузка стала отображаться...
На холостых 45%, На 2000- 27%, на 3000 - 25%. Включены ближний свет и дворники
