> Замок багажника, Открывание кнопкой и через сигналку
ThickPanda
Дата 5.07.2015 - 19:04
Ярославль
Пользователь №: 32080
На форуме с: 5.07.2015
День добрый!
Сооружал систему открытия замка багажника с кнопки из салона(газ3110)
Сооружал по схеме: https://g-a.d-cd.net/5b642b4s-960.jpg
С кнопки открывается прекрасно. Решил подружить вновь рожденную системус сигналкой(Шериф 930) - но в ней управление электрозамком багажника идет через специальный усиленный выход(плюсовой)
Вопрос: можно ли соединить этот выход сигнализации с плюсовым проводом после реле(см. схему по ссылке выше) и не будет ли повреждена сигналка при подаче питания на этот провод через реле\кнопку?
LVChebakov
Дата 5.07.2015 - 20:00
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Можно подключить, электронная часть сигнализации не пострадает , так как используется "сухой" контакт второго канала данной сигнализации, рассчитанный на 25 ампер и защищенный собственным предохранителем.
Дата 6.07.2015 - 13:19
Прошу прощения,но что-же такой исконно русский город Ярославль нужно обязательно написать так:Yaroslavl .Наш алфавит уже совсем не модно использовать?
ThickPanda
Дата 6.07.2015 - 13:32
Ярославль
Поправил....
И по теме: все подключил - работает как часыsmile.gif
Позже будем разбираться с другими фишками сигналки
