> Fiat Punto 2002-электроусилитель руля
Дата 6.07.2015 - 12:08
Киньте инфой, схемой.
Усилитель не работает.
В памяти ошибки:
5015 Power steering motor
5007 Electric motor
Активная вторая.
Мотор с вала снял, плату пропаял-не помогло.
Куда дальше копнуть?
Дата 6.07.2015 - 13:53
Питание на мотор приходит? D-1 по отношению к массе. ДВС?
Дата 6.07.2015 - 14:15
Колдун, здесь фотки содержимого мотора: http://www.drive2.ru/l/4802700/
(не мое)
О каком питании вопрос?
На обмотках присутсвует 2.5 вольта.
На обмотках реле питания нет (должно ли?)-на фото красный и черный провода.
Дата 6.07.2015 - 14:33
Блок управления такой?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
Дата 6.07.2015 - 14:37
или такой7
Присоединённый файл  Java_Printing.pdf
Дата 6.07.2015 - 14:38
Именно)))
Теперь и вопрос про D1 понятен! Да, на нем питание есть!
Дата 6.07.2015 - 14:42
или такой7
Точно нет! Да и другое это что то....
Дата 6.07.2015 - 14:47
Вот
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
Присоединённый файл  ПИН_О.7z
Дата 6.07.2015 - 15:03
Спасибо! Но вторая половина опять не совсем то!
Вижу назначение разъемов B и D
И по кодам нет информации?
Дата 6.07.2015 - 15:44
Дата 6.07.2015 - 15:54
По второй дома качну сегодня. Но база 2000 года вроде как....
Дата 6.07.2015 - 16:41
Разобрался вроде как.
Еще раз распаял, перепроверил реле.
Выяснил, что хоть они и похожи на реле из сигналок, но не совсем такие!
Они имеют два нормально разомкнутых контакта. В одном реле один контакт залип.
Маркировка: v23072c1061a308
Поеду в сельпо искать))))
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...C1061-A308.html
Vasilii
Дата 6.07.2015 - 22:56
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Делал когда то такой ЭУР, менял реле как раз эти, но точь в точь так и не смог найти, заменил аналогичными, просто вывел их на проводочках за "борт". Видимо ток великоват, а реле слабоваты.
posoh
Дата 7.07.2015 - 15:09
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
такие в сигналках стоят что поворотами управляют
Дата 8.07.2015 - 15:08
В точку))))
В первой же Альтонике нашел искомое)))))
