| Али056 |
Дата 16.07.2015 - 10:16
![]() Дагестан Профиль Группа: Профи Сообщений: 44 Пользователь №: 29662 На форуме с: 8.08.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 16.07.2015 - 22:09
Али, спасибо за теплые слова Теперь про втулки и прочее. Размер посадочного места валика якоря конечно не мешает проверять штангельциркулем. Размеры должны соответствовать..., но, к сожалению, на якоре практически не бывает ровной выработки. Износ идет - МИНИМАЛЬНЫЙ от проточки (галтели) со стороны вала и все БОЛЕЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ к носику стартера. Иногда это очень сильно заметно, а иногда чуствуется при разворачивании втулки и "примерки" в нее якоря. В таком случае последний один-два захода, увеличив размер развертки, я не прохожу до конца втулки и делаю посадочное как бы под размер выработки якоря. Это все характерно для передних втулок/посадочных якоря. Задние втулки вырабатываются более-менее ровно. Да, выработка овалом на якорях в этом случае не наблюдается, только конусность. Проверку на выработку якоря как на втулку, так и на вылет бендикса сначала проверяю просто пальцами (типа как проверяют выработку цилиндра по бортику у ВМТ). Если чуствуется - тогда дальше в ход штангельциркуль и т.д. Втулки хоть и так же вырабатываются неравномерно, на конус, но его, конус, штангелем никто "не вылавливает", а проверяют "покачиванием" валика якоря относительно втулки (без обильного масла и грязи разумеется. Ибо они зачастую скрывают истинные масштабы износа.) Перевести это на десятые нет смысла, потому что в каждом втором случае можно наблюдать следущую картину (зависит от конструкции стартера) - покачивание в передней втулке как бы и незначительное (стартер в сборе!), но разобрав стартер и вставив якорь отдельно в переднюю крышку можно просто удивиться как он болтается, и более В ОДНУ СТОРОНУ. Т.е втулка вырабатывается еще и ЭЛИПСОМ в сторону ОТ ВЕНЦА маховика. Здесь нужно внимательно осмотреть "башмаки" обмоток статора на потертость и заодно (точнее сразу нужно осматривать) поверхность железя якоря на предмет задевания его о башмаки. Вот на фото как раз такой случай. Стартер от УАЗа (КАТЭК, торцевой) именно с выработкой передней втулки в одну сторону и чирканием передней части активного железа якоря о "башмаки" статора. Вот так мы потихонечку подходим к несколько иной картине дела - не промерять детальки по отдельности, а представлять общую картину взаимодействия деталей в работе стартера при его дефектовке. Зачем именно так? Да потому что, особенно отечественные стартера, зачастую имеют прекрасные втулки... четкие посадки по валу якоря..., но весьма ПРОСЛАБЛЕННЫЕ в размерах крышки стартора (передняя и задняя). Это самое пакостное дело... стартер отлично крутится на ХХ и от руки за бендикс, но только в венец, в нагрузку, якорь немного отжимается и чиркает за "башмаки" стартора... (тут хоть супермультиметры накупи, хоть наноклещи с осцилами, а оно хоть плачь, а НЕ РАБОТАЕТ!). Поэтому, для любого спеца по ремонту стартеров (и генераторов) поверхность железа якоря/ротора является первым источником точнейшей информации. (Заметочка - иногда, в таком случае, в малый зазор при отжиме якоря к башмакам набивается и прикатывается плотная грязь. Это тоже свидетельство неправильного положения статора относительно якоря). Итак, Али, вот и вывод: при таком ремонте стартера главное не устранение износа втулок, а ПРАВИЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЯКОРЯ. Здесь я в пример привел работу со стартером прямого включения. Стартера с редуктором в принципе тоже самое, но более тонкие и нежные и от этого со своими "новыми" болячками. Например, взять ту же "пятнашку" со втулкой в блоке которая вырабатывается именно в бок, то здесь уже страдает редуктор в первую очередь, а не якорь... А то что эти стартера потребляют меньше тока сказывается качество применяемых щеток. Это просто прими к сведению - будешь думать на втулки (или плохую массу), а на самом деле установил дрянные ремонтные щетки (сейчас полно этого "добра" по всем магазинам). Если что упустил, форумчане поправляйте пожалуйста... (чет подустал за эти дни). И о фото. Зеленой стрелкой указано именно это самое задевание якоря за статор (обязательно нужно править сбитые пазы. Могут прорвать изоляцию и впоследствии закоротить шинку обмотки. Особенно если в лужу заедет). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| электрик |
Дата 22.07.2015 - 22:51
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Привет Андрей! Всегда рад слышать единомышленника. Износ идет по касательной к венцу маховика в сторону, противоположную его вращению, так будет точнее. И еще, заблуждения насчет воды в стартере. Вода, даже соленая, замыкания не вызовет, потому что токи утечки по изоляции ничто по сравнению с рабочими токами стартера. Другое дело, когда эта вода расквасит картонную изоляцию якоря или статора и от вибрации обмотки коснутся железа. А пока от воды щетки не приржавеют, жалоб не будет. В любой генератор вода попадает из каждой лужи и замыканий это не вызывает, бензонасос способен качать воду, пока в нем все не окислится и не заржавеет, примеров много, по силовому оборудованию. Вода- смерть для слаботочных цепей управления (электронные блоки и даже обычные универсальные реле) всем известны размоченные монтажные блоки на ВАЗ-08....015, когда при высыхании воды на плате самопроизвольно включаются то реле щеток, то сигнал, а то и стартера включались ночью на восьмерках! |
| Андрей |
Дата 22.07.2015 - 23:01
Тоже очень рад...! Да, примерно это я и имел ввиду когда сдвинутое железо статора надсекает картонную изоляцию паза. |
Дата 23.07.2015 - 00:20
Почему тогда, при сопротивлении изоляции в несколько кОм, стартер крутит заметно хуже? Особенно на горячую. Вроде бы, что такое 30-40 кОм для 12 вольт? Тоже ни как этого не могу понять. Но ведь - факт. |
| ДоброВольт |
Дата 23.07.2015 - 01:55
![]() ![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 28 Пользователь №: 30218 На форуме с: 31.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А как и чем поправить сбитые пазы? |
| электрик |
Дата 23.07.2015 - 13:08
А сбитые пазы правятся в тисках, широкой отверткой или зубилом и молотком аккуратно возвращаем железные пластины на место, затем можно это место залить суперклеем или лаком. Но тогда придется подождать, пока это дело подсохнет иначе ценробежная сила все выбросит наружу. |
| ильшатыч |
Дата 31.07.2015 - 17:12
![]() Альметьевск Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 31230 На форуме с: 4.03.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| электрик |
Дата 1.08.2015 - 08:21
Все это было записано в старых инструкциях и благополучно забыто. |
| Андрей |
Дата 5.08.2015 - 21:16
| Андрей |
Дата 5.08.2015 - 21:20
Страницы: (2) 1 [2] |
