| injectorlab |
Дата 7.03.2006 - 21:08
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите пожалуйста как влияет и почему момент затяжки ДД на его работу? Где-то на форуме уже поднималась эта тема но я неичего не нашел. Посему и прошу просветить меня в этом непростом вопросе. |
| dk34 |
Дата 8.03.2006 - 00:07
Не знаю, как момент, но болт там или шпилька, ДД пофигу... |
| will |
Дата 9.03.2006 - 00:18
при сжатии кристалла сопротивление изменяется, в нашем случае возможно два вида сжатия: 1 собственно детонация 2 "статическое" давление, которое зависит от момента затяжки 'момент затяжки датчика должен быть точным, с усилием 20-25 N*m' (содран с: http://volkswagen.msk.ru/engine/4-cyl/vw4_16.html) иначе обещают искажение сигнала Осталось выяснить что важно получить ЭБУ от ДД Переменный сигнал, где важно изменение сопротивления ДД или Важно начальное сопротивление (которое IMHO можно "подправить" перетянув ДД). И еще интересно как ЭБУ обрабатывает сигнал Про недотянутый ДД полагаю без обсуждения ЗЫ прошу простить корявое изложение, я не диагност, я только учусь |
| girts |
Дата 9.03.2006 - 16:41
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а момент затяжки, ИМХО, на каждый двигатель по своему. Типа - чувствительность...В зависимости от блока, места установки, резьбы итп. Тоесть - непридумаешь с башки, если хочется, чтоб с уверенностью... |
