| Dedulya21 |
Дата 25.07.2015 - 13:00
![]() Набережные Челны Профиль Группа: Профи Сообщений: 54 Пользователь №: 24529 На форуме с: 20.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 25.07.2015 - 14:04
| Dedulya21 |
Дата 25.07.2015 - 15:54
| Андрей |
Дата 25.07.2015 - 16:20
Там не был ни разу еще..., а в Калине, в предпоследний раз, на плате панели, видимо от усилия при снятии/установке единственного штекера, расшатались контактные ножки (пины). Тоже лампа зарядки - то хочу горю, то нет. Решилось все с помощью увеличительного стекла и паяльничка... |
| Dedulya21 |
Дата 25.07.2015 - 16:31
| Геннадий22 |
Дата 25.07.2015 - 23:03
| Dedulya21 |
Дата 25.07.2015 - 23:26
| Али056 |
Дата 28.07.2015 - 23:54
![]() Дагестан Профиль Группа: Профи Сообщений: 44 Пользователь №: 29662 На форуме с: 8.08.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ильшатыч |
Дата 31.07.2015 - 16:29
![]() Альметьевск Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 31230 На форуме с: 4.03.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 31.07.2015 - 17:47
на некоторых автобусах лампы загораются при включении массы, а шим сигнал появляется при включении зажигания. Может в легковушках по другому? В чём я сильно сомневаюсь. Генератор бош, если что. |
| ильшатыч |
Дата 31.07.2015 - 19:16
Это сообщение отредактировал ильшатыч - 31.07.2015 - 19:17 |
| ПростоДед |
Дата 31.07.2015 - 19:48
генератор бош |
| ильшатыч |
Дата 31.07.2015 - 21:52
| ПростоДед |
Дата 31.07.2015 - 22:10
Если "газануть" зарядка появляется, а лампа продолжает гореть. |
| Star964 |
Дата 1.08.2015 - 08:52
На Гранте контрольную лампу гасит сообщение по КАН из ЭБУ. Для этого генератор посылает в ЭБУ импульсы с клеммы DF, скважность которых соответствует нагрузке генератора. Появление напряжение на клемме D опять-таки из ЭБУ всего лишь дает команду генератору начать возбуждение. По каким критериям ЭБУ делает вывод о нормальной работе гены? Точно не скажу, но наличие отрицательного меандра с DF обязательно. Возможно, он ещё и измеряет величину напруги. Согласитесь, старая схема контроля с лампочкой от клеммы D была не вполне информативна. Таким образом, если в гене стоит регулятор старого типа без вывода DF, лампа не погаснет даже при наличии необходимой зарядки. |
