Страницы: (12) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Автоматическое включение фар, объединенная тема
Дата 30.06.2008 - 18:33
№Можно ли подпитаться лампочкой давления масла или генератором через реле?№
ты сам подкинул себе идею.
так работает реле защиты стартера на 2110.(там через генератор).
ну и силовые контакты на кнопку включения фар(габаритов)
gleb
Дата 30.06.2008 - 20:47
Пользователь №: 1048
На форуме с: 19.01.2006
c гены лучше - зимой на морозе давление масла достаточное для того, чтобы лампа погасла, достигается уже при первом обороте коленвала стартером. В этот момент загораются фары, отбирая порядка 10А от акумы как раз тогда, когда запас по пусковому току и так мал.
Гена же выходит на самовозбуждение от оборотов, превышающих стартерные - соответственно, гарантированно только тогда, когда мотор уже работает.
ELK
Дата 30.06.2008 - 23:57
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Долго строил эти системи именно на генераторе ( у нас уже очень давно надо постоянно ехать с ближним светом). Но иногда реле включается уже при включении зажигания. К тому же есть ещо один недостаток- если не сделаеш реле блокируемим, то при заглохании двыжка, остаёшся без света (ЗАРЯДКА ОТРУБАЕТСЯ И ФАРИ ТУХНУТ).
В последнее время перешёл на блоки Литовцев. Они выпускают уже готовие и дёшего. Но там организованно чуть по другому. Свет ( сперва габарити- потом ближний) включается 5 сеукунд после срабативания стартера ( вернее- 5 секунд после того, как отпускаеш ключ с режима стартера). А выключается -после выключения зажигания. Моё мнение, что эта пока самое эфективное решение.
Дата 1.07.2008 - 04:35
Сейчас на Хантере тоже хочу сделать так. Но! Там перед пуском работает насос на 5 сек.(у меня инжектор) Не хочется что бы фары в это время работали. И тем более замок зажигания устроен так что при работе стартера потребители не отключаются.
Насос - ну и фик с ним, пускай отрабатывает своё, что ему до света?
А вот при стартере - да, желательно отключать. На ЗАЗике это решил просто: разгрузочное реле, включенное обмоткой между зажиганием и 50 клеммой стартера.
posoh
Дата 1.07.2008 - 05:37
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
эта тема уже обсасывалась в разделе "очумелые ручки" поищи.
как вариант можно сделать от датчика скорости
Дата 1.07.2008 - 19:48
A у меня етот вопрос ещо ефективнее решился, путем изпользование сигнализатора ускорения и для зажигание свет. Как только тронешься с место /подгреват на место, фарь! не зажигает/, а отключает когда контакт убираеш. Ключ света вообще не трогаем, можно включать в любое время как обь!чно, но уже 3 года не приходилось.
диамон
Дата 3.06.2010 - 03:24
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
народ потихоньку начинает задумываться, об изменениях в ПДД и о том как не забыть выключать свет, причем у народа пожелания еще и не забывать включать его , я начинаю подумывать о схемке униварсальной для всех авто , что бы после прокрутки стартера и запуска двигателя свет зажигался , и после выключения эажигания он сам тух , у кого какие соображения ????
Теркин
Дата 3.06.2010 - 06:31
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Дима, а если использовать принцип, как на "Кадетах" коммутируется обогрев стекла. (Кстати, я жене на её первой машине - гордости украинского автопрома "Славуте", тоже так обогреватель подключил.)
Star964
Дата 3.06.2010 - 12:55
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А почему бы и нет? Реле к контрольному выходу гены, на всякий случай с диодной развязкой - и будет всем счастье.
Теркин
Дата 3.06.2010 - 14:29
Украина Киев
Или подключиться к лампочке давления масла...
диамон
Дата 3.06.2010 - 16:36
Омск
я эти схемы уже для себя прикидывал , и нам 5 машинах уже работает , а вопрос задал с той целью что на первом этапе это предложение будет актуально и небольшей заработок для всех форумчан , возни пол час а заработок уже будет tongue.gif
всем удачи !!!
хитрый
Дата 3.06.2010 - 18:28
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Я такое уже делал от педали тормоза.Завёл, поехал тронул педаль тормоза,загорелось,заглушил всё погасло.
Дата 3.06.2010 - 20:44
А если от спидометра?на некоторых авто скорость 20 км,центр замок блокирует двери (детский замок),остановился,заглушил..свет тоже отключился,но только чтобы зажигание видел.
Vaskol83
Дата 3.06.2010 - 21:04
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
все-таки D+ как-то проще......реле и все...........
я так на классике себе делал, сейчас на Рио так-же
часто на грузовиках просят так сделать
Дата 3.06.2010 - 21:22
Смущает то,что на автозапуске при прогреве допустим,так просто завёл двигатель,ждёш у магазина кого и свет тоже будет включен.Особенно ночью стоиш на той же обочине.Обогрев стекла,,,уважаю с +D когда вещ!
Опции темыСтраницы: (12) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
