> Переходник Op-com для 10-ти пинового, делаю переходник для опкома под 10pin
nemeckiy
Дата 12.08.2015 - 23:56
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Есть желание сделать данное чудо, опком=>10пин Нашёл распиновку для разъёмов на все марки авто, может кому ещё пригодится. Вот только перевод такой корявый или я такой "умный" и не могу понять что куда и к чему скручивать/паять/тыкать ((
Мож кто делал уже, подскажите!
Вот моё видение:
А-4
F-16
G-7
Правильно ли и что ещё нужно куда воткнуть?
user posted image
user posted image
Дата 13.08.2015 - 09:26
У меня готовый есть,могу распин вызвонить и выложить.
nemeckiy
Дата 13.08.2015 - 09:35
Украина
О, вообще замечательно будет, лишь бы попался не такой как здесь ))
http://youtu.be/_BeEyz6n6To
Это сообщение отредактировал nemeckiy - 13.08.2015 - 09:36
Дата 13.08.2015 - 09:59
Стоит ли мороки. Я давно купил себе готовый, несколько раз выручал.
http://www.elm327club.ru/shop/details/3903...-dlya-opel.html
http://autoell.ru/web/diagnostika/catalog/13.php
http://elm327rus.ru/perekhodnik-opelvauxhall-10-pin---obd2/
nemeckiy
Дата 13.08.2015 - 17:51
Украина
Какая морока? Спаять/скрутить пару тройку проводков?!!! Есть материалы, есть руки, есть желание. Там делов на 15минут. Или думаешь мне денег некуда девать?! Лучше бы распиновку дал если есть такой переходник.
Дата 15.08.2015 - 15:20
Распиновка.
Opel OBD
К - 15
G - 7
F - 16
A - 4
nemeckiy
Дата 15.08.2015 - 19:05
Украина
Цитата (Борода @ 15.08.2015 - 16:20)
Распиновка.
Opel OBD
К - 15
G - 7
F - 16
A - 4
ЗЫ: может кто подскажет насколько длинным может быть провод от головки (ор-сом) до компа? 10м думаю слишком много для провода, метра четыре максимум?
Дата 15.08.2015 - 19:52
Правильней будет "колодка авто - ОБД2 удлинитель ". По USB более 2.5 метров (общего ) ,не рекомендуется. 5 м. у меня для зимы ,к тем что за воротами стоят хватает подключиться .
ДоброВольт
Дата 14.09.2015 - 19:28
Пользователь №: 30218
На форуме с: 31.10.2014
Цитата (Борода @ 15.08.2015 - 15:20)
Распиновка.
Opel     OBD
К  -         15
G -           7
F  -          16
A  -           4
Opel OBD
A - 4
может на ОБД2 пины 4 и 5? Ведь там 4-кузов, а 5 - сигнальное заземление? Его тоже надо подключать?
Дата 14.09.2015 - 23:47
Я вызвонил "как есть",проблем с подключением не было.
Дата 15.09.2015 - 00:34
В самой вилке OBD-2 практически всех сканеров на 4 и 5 пин перемычка запаяна ,так что смысл далее понятен .
nemeckiy
Дата 23.09.2015 - 23:10
Украина
Странно, но на моей колодке ОБД (снятой с омеги б) 15-го пина нету вообще, но есть пятый...
Как сделать, снять свободный, поставить на 15-ый и запараллелить с пятым?
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 00:42
Украина
Не знаю я sad.gif всё подключаю правильно и не коннектится sad.gif Когда подключаю к разъёму диагностики красный индикатор на головке опкома загорается, а дальше прога не видит его (( При этом 16-ти пиновые автивки читает на ура.
Ещё такой момент, может это я напутал и на 16-ти пиновый выводил выводы не со стороны разъёма а смотрел на подписанные пину самой головки? diatel.gif Да не, бред какой то, задолбало оно меня уже stena.gif
Вот здесь ещё не понятно :
http://avto-electronik.ru/images/kartinki_...ctra.Kadett.jpg
Дата 4.05.2016 - 03:56
В таком случае, может действительно, стОит разориться на готовый?
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 11:59
Украина
Так а прикол в чём, скрутить три-четыре провода?
