> Переходник Op-com для 10-ти пинового, делаю переходник для опкома под 10pin
Дата 4.05.2016 - 13:49
В чемодане переходников Carmanscan VG+ опелёвский переходник OBDII- OPEL 10PIN имеет следующие соединения
4,5------A
7--------G
16--------F
Других контактов в стороне OBDII вообще нет.
adam
Дата 4.05.2016 - 14:05
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
13.08.2015 "Какая морока? Спаять/скрутить пару тройку проводков?!!! Есть материалы, есть руки, есть желание. Там делов на 15минут. Или думаешь мне денег некуда девать?! Лучше бы распиновку дал если есть такой переходник."
_____________________________________
4.05.2016 - 12:59 " (В таком случае, может действительно, стОит разориться на готовый?)
Так а прикол в чём, скрутить три-четыре провода?"
Между датами 9 (ДЕВЯТЬ!!!!) месяцев !!!)))))))
Зы: извините за флуд))
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 14:39
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Посмотрел ещё раз схему, от диагностического разъёма на ЭБУ идёт коричнево-белый (выделил красным) и коричнево-жёлтый (выделил синим). По распиновке ЭБУ коричнево-белый говорит "Диагностический разъём (DLC)" 55 нога входной/выходной сигнал. Коричнево-жёлтый приходит на 13-ую ноги и обозначается "Диагностический разъём (DLC)" входной сигнал Но выходит в моем переходнике коричнево-жёлтый вовсе не задействован и маркируется он на колодке опеля как "В".
user posted image
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 14:44
Украина
4,5------A
7--------G
16--------F
Только заметил сообщение, буду переделывать сейчас.
Дата 4.05.2016 - 15:02
Для считывания медленных кодов необходимо перемкнуть на массу(А) вывод (В) который инициализирует выдачу сохранённых в память кодов ошибок. Две группы вспышек лампы СЕ -первая десятки, вторая -единицы. Повторение каждого кода по три раза . Сканер же использует К- линию для общения с ЭБУ а это как раз и есть вывод (G). Но насколько это древность работает с ОРСОМом не знаю, Коды ошибок для Симтеков и Мультеков , их в таблице менее 140 кодов.
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 15:12
Украина
Скребкой ошибки читаются, только что переделал переходник всё до пшезды извините за выражение. Всё, хватит наигрался!
Дата 4.05.2016 - 15:21
+12V на F есть?
То что на адаптере светодиод горит, ещё не показатель. На сканматике без питания горит, хватает K-Line.
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 16:07
Украина
Цитата (coon @ 4.05.2016 - 16:21)
+12V на F есть?
Да, +12V есть, ну по заряду аккумулятора 11 с копейками.
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 17:34
Украина
Может всё таки через 10-ти пиновый вообще нельзя посмотреть мотор через оп-ком??? Где то далеко в моей памяти всплывает такая информация, по крайней мере мотроник так точно нельзя, но тут то симтек...
Дата 4.05.2016 - 18:18
Можно точно машину, ДВС, год выпуска.
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 18:36
Украина
Опель Астра Ф GSI 1994гв C18XE 125сил
Дата 4.05.2016 - 19:12
Так попробуйте.
Присоединённый файл  mk__MSITStore_C__Program_20Files_Bosch_ESItronic_KTS500_help_Di.pdf
unclesem
Дата 4.05.2016 - 21:00
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
я стесняюсь спросить - а такие машины в опкоме вообще заявлены? ну то есть, нужен ли этот переходник? ибо если софт не понимает машину, то как не подключай - а всё равно не поймёт...
nemeckiy
Дата 4.05.2016 - 21:23
Украина
Цитата (колдун @ 4.05.2016 - 20:12)
Так попробуйте.
Это мультек, моноинжектор. У меня симтек.
nemeckiy
Украина
В списке есть, в ручную тоже пробовал не коннектится ((
