> номиналы предохранителей мб 17_ .3722, ваз21093, г.в.1989 украли блок
пелигрим
Дата 15.08.2015 - 11:02
ПАВЛОВСК
Пользователь №: 32338
На форуме с: 15.08.2015
украли с ваз21093 монтажный блок 17_.3722 нового образца со штыковыми предохранителями. купил новый. в нем стоят предохранители номиналом 10А и три шт. 20А. сомневаюсь, что у меня было также. В интернете не могу найти расположение предохранителей, только на старый блок. в книге по ремонту есть описание на старый блок17_ .3722 и на блок 2114-3722010. есть ли у ссылки в интернет с фото или с описанием?
Дата 15.08.2015 - 14:47
Цитата (пелигрим @ 15.08.2015 - 12:02)
....... купил новый. В нем стоят предохранители номиналом 10А и три шт. 20А. ........................не могу найти расположение предохранителей........
Та в новом блоке, на крышке, все расписано должно быть. Схемные обозначения предохранителей те же. А если схемы предохранителей нет, то вызвонить их не проблем-ммм: подергал с гнезд, да и посмотрел что не работает. Беспокоят завышенные токи - поставте поменьше 8А старые на 7,5А новые и 16А взамен 20А. Только имейте ввиду, старые, трубчатые предохранители лучше охлаждаются, а новые "запакованы" между стенок пластика и в теории (а температура однако имеет место быть при прохождении тока) их повышенный номинал - оправдан. kto.gif
Дата 15.08.2015 - 16:32
МБ различаются по выводам. У сына была 21093, МБ был в ужасном состоянии. Купили такой же.. почти. Разница в одну цифру в конце номера блока. После установки решили проверить всё ли работает.
Не помню точно, но кажется при включении омывателя включался стартер, и ещё несколько сюрпризов нас ожидало. Со схемами МБ в интернете что то тоже не совсем чисто было. Пришлось прозванивать старый и новый МБ и переставлять провода в колодках
Дата 15.08.2015 - 18:43
Менял не много блоков, но по разнице в схеме жестоко сталкивался только с отсутствием цепи реле ВСО, если на "карбовую" от "инжекторной". Хотя мож еще что было, не помню. В основном восстановкой занимался того что приехало...
decoder
Дата 15.08.2015 - 23:43
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
проблемы только с всо..
тси
Дата 16.08.2015 - 08:01
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
На старых блоках очень часто окисляются предохранители.
Дата 16.08.2015 - 21:22
Не только,но и по габаритам.
Внимание! не брать МБ с прозрачными верхними крышками с плоскими предами.
decoder
Дата 16.08.2015 - 22:21
Барнаул
а это что за модификация?
Это сообщение отредактировал decoder - 16.08.2015 - 22:23
Дата 16.08.2015 - 22:58
Блин парни я конечно не гуру но и не мальчик с улицы и форум у нас как бы не только для постоянных вежливых пользователей но и для простых людей (вазом мало занимаюсь) если вы используете сокращения то будьте любезны объяснять их, а то я уже устал объяснять людям что вы имеете в виду.Народ у нас умный любит интерет читать а потом уже к доктору ехать и приходится форум рекламировать.
Дата 17.08.2015 - 08:37
Очень красивые, с виду, верхняя крышка из оргстекла, и на коробке напечатана красивая глянцевая схема от 2115, хотя написано, что это схема 2108, с оочень тонкой фолькой на плате с низким содержанием меди, из-за этого преды остаются целыми, а дорожки выгорают, статистика пока по 2-м и у обоих сначала выгорели дорожки по фарам, а затем по прикуривателю.
Дата 17.08.2015 - 08:42
И вся их охлаждаемость сводится на нет из-за малой площади контакта.
