| svjatoy |
Дата 16.08.2015 - 23:55
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в обшем нужен либо готовый либо схема для сборки пробника. суть пробника в том чтоб он покзывл наличие импульсов от мозгов к катушкам зажигания или форсункам(смотря в какую цепь тыкнуть)) я это вижу на осцилографе, но на выезде, в чистом поле, осцилограф не помощник. соответсно нужен переносной пробник чтоб не посмотреть лительность а просто увидеть идёт импульс от позга и доходит ли он вообше до катушки. |
Дата 17.08.2015 - 00:22
Показывает полярность,при замыкании щупов издаёт писк и светится зелёный светодиод. При импульсах светодиоды перемигиваются. Не реклама,только припаял тоньше и длиннее иглы и на крокодильчика тоже. |
| LVChebakov |
Дата 17.08.2015 - 22:18
| svjatoy |
Дата 17.08.2015 - 23:43
| слоник |
Дата 18.08.2015 - 08:13
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 18.08.2015 - 11:11
Смотря от полярности сигнала,хотя в любом случае видно ,что импульсы есть ,либо их нет. Удобно на форсунках напрмер,вставил иглу пробника в управляющий,крокодильчик на массу,при вкл зажигание светится красный светодиод,что означает +плюс есть,катушка форсунки исправна,а при прокрутке на управляющем с ЭБУ будет появлятся -минус,вспыхивает зелёный светодиод и пьезик успевает попискивать. Сигнал тахометра также по перемигиванию легко находится ,на ХХоду реже,больше оборотов чаще. Клапан абсорбера также импульсы на него проверить,бывает он заклинит и непонятно ,а импульсы посмотрел после того как авто прогреется и всё ясно . Когда его не было ,то просто светодиодом на 12в ,тоже нормально . |
| dk34 |
Дата 18.08.2015 - 13:12
Дата 18.08.2015 - 13:49
| adam |
Дата 18.08.2015 - 15:31
ЗЫ но однажды у меня контролька взорвалась... при проверке импульсов на трамблёрной катушке))) |
| svjatoy |
Дата 19.08.2015 - 09:44
