> Типовые значения основных параметров Я 5.1, ВАЗ 21099i январь 5.1
will
Дата 17.08.2015 - 19:51
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
ДМРВ лучше проверять осциллографом. На сайте где-то было в хрониках авторемонта.
Но и так можно:
1. при вкл. зажигании АЦП 0,996 - 1,16 (бывает 1,35 кажет и едет вроде нормально, но это уже край)
2. на прогретом на ХХ расход воздуха 8 - 12 кг\ч (в идеале 9 -10)
3. газуем до отсечки и ставим паузу на компутере, при оборотах отсечки МРВ не менее 200 кг\ч
4. даем 3000 об\мин, при этом МРВ 28 - 32 кг\ч
Но и при этом ДМРВ может тормозить и медленно откликаться на изменение потока воздуха, без осцилла не знаю как проверить. Первый симптом не большие провалы при резком трогании со светофора
Цикловой еще смотри всегда на "зубилах" 100 - 112 норма. Но он зависит от многих факторов, в т.ч. от состояния железа.
Если есть подменный датчик, ставь и проверяй. И нефиг ваще компутер подключать : )
ЗЫ на Я5.1 ставили ДМРВ ...037. У тебя такой?
ЗЗЗЫ Сеточку (гусиный лапка) менять надо если стрелка манометра лихорадочно дергается, а если ровно стоит 2,5 кг, то она чистая.
Насос проверить- только пережимать обратку. стрелка РезкО до 6 кг должна прыгнуть. Хотя бы до 4-х
Дата 17.08.2015 - 20:34
ДМРВ ...037
Первый симптом не большие провалы при резком трогании со светофора. Есть такое!
Как вернётся приготовлю мощные пасатижи.
Проверять "в стенку" обязательно на работающем двигателе, или можно на не работающем с компьютера насос включить?
will
Дата 17.08.2015 - 21:08
А смысл? запустил и пусть молотит.
Дата 17.08.2015 - 22:10
Цитата (ПростоДед @ 17.08.2015 - 22:34)
ДМРВ ...037
Вам нужна производительность насоса, а не давление в стенку.
ДМРВ проверяется так. При включенном зажигании U 1,00, ниже выкидываем. Дальше заводим на прогретом ДВС, даём устояться на Холостых, подключаем осциллограф и резко даём газ до упора. Если пик 4В и больше идеально, ниже 3,5 сдыхает.
Дата 17.08.2015 - 22:23
Пусть даже 4кг ,но чтобы это было всегда ,когда однажды-дважды почти педаль в пол акселератора ,а насос успевает за это время подать столько топлива для такого давления.А те же 4-ре форсунки почти открытые льют на всю свою не хочу.
Примерно как и компрессию в цилиндрах замерять ,или с двух качков уже 10кг или с пяти ,теже 10кг ,если кому без разницы ,то дело Ваше.
adam
Дата 18.08.2015 - 15:55
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Шагов РХХ многовато однозначно , должно до 50 быть , даже с вкл потребителями!!! дроссель ,каналы РХХ вентеляцию(что на дросселе вверху) вычистить (вот если всё прочищенно и не получается в 50шагов уложится тогда можно и дроссель погнуть ,опять -же при условии что всё остальное ок) !!!! Если не получается пережать обратку , то можно шприцом со шлангом подать давление на регулятор давления , кстати очень удобный метод и шланги не давишь . и собственно надавил на поршень увидел 5кг ,ну и собственно отстал от насоса)))
Дата 18.08.2015 - 18:19
Спасибо за совет!
Век живи, век учись...
Дата 19.08.2015 - 04:40
Давление подавать на вакуумный вход?
Надо попробовать.
Дата 19.08.2015 - 07:25
А так же и сами сетки вентиляции картера и шланг, что к ним идет.
Вот не знал про давление на РДТ, спасибо попробую.
adam
Дата 19.08.2015 - 13:22
г Курск
"Вот не знал про давление на РДТ" -"личное" ноу-хау" ))) но прошедшее проверку на десяткатках ,а то сотнях авто . В интернете описано впервые)))) ЗЫ похвастался)))
Дата 19.08.2015 - 13:43
Дата 25.08.2015 - 06:52
После замены насоса и фильтра проблемы ушли.
Так сказал товарищ по телефону.
