> Passat B5 1998 1.8, Проблема с приборкой
nikitosss
Дата 17.08.2015 - 21:19
Kazakhstan, Рудный
Пользователь №: 32049
На форуме с: 30.06.2015
Всем доброго времени суток. Проблема такая сгорела масса на указатели уровня топлива и ож в приборке. Дорожки восстановил она ожила, а уровень топлива ноль полный. Была допрошена проводка от щитка до поплавка, поплавок менял на заведомо исправный ноль эмоций. Тыкал массой в пин датчика уровня топлива похрену ему. Вопрос в следующем нахрена три обмотки в приводе стрелок указателей? Как заставить стрелку зашкалить? Трюки с массой, типа ткнуть в провод указателя не прокатывают). Ошибка висит на датчик уровня замыкание на плюс и все. И еще вопрос привод указателя проц крутит? Ах да забыл массу проверял на датчики и даже подкидывал.
Дата 17.08.2015 - 22:03
И вот следующее..
Каким образом +плюс попал на массу ,чтобы сжечь дорожку в этом волке с вагиной и которую он по сейчас ошибку выдаёт ?
Ошибка появляется в следствие,а не причиной,она уже будет очевидна.
Вот следствие появления плюса ,там где его не должно быть ,чтобы сжечь дорожку и есть причина создания темы.Это первое,второе,что он мог за собой потянуть при сжигании дорожки.
И ещё не знаю схемотехники ,масса бензонасоса и масса датчика уровня топлива одна и таже или разнесены ?
Если общая,то на ДУТ будет висеть +плюс бензонасоса(если масса бензонасоса пропала) и оная пойдёт через дорожку комбинации ,тоесть масса бензонасоса.Итого имеем +плюс там где его не может быть.И сожгёт дорожку приборки ,так,как по току не выдержит.
Это пальцем в небо ,с вагонами дел не имею ,просто мысли вслух...
Это сообщение отредактировал picnic - 18.08.2015 - 06:41
