> Ауди А6 1998 Aeb 1.8л АКПП, ошибка ЭБУ Р0605 неисправность ЭБУ
Дата 5.08.2015 - 10:24
Работает нормально но не тянет ошибка постоянная,Снимаем клемму акб 5мин едет но не долго.Ведомый поиск удивил (замените блок).Такое первый раз (все работает) и не работает unsure.gif .Подскажите.
Это сообщение отредактировал Геннадий22 - 5.08.2015 - 10:25
Дата 5.08.2015 - 10:55
Номер ошибки не помню. Но точно по ЭБУ, двигатель был V6 достаточно было поменять топливный насос.
Дата 5.08.2015 - 11:34
Жень а со снятием клеммы как это может быть связано?Или 5 минут хватит остыть,но тогда не будет докачивать и по бедной смеси ругаться должен.
Дата 5.08.2015 - 11:47
Цитата (Геннадий22 @ 5.08.2015 - 10:24)
ошибка ЭБУ Р0605 ... ошибка постоянная
Гена, Сергеич уже уехал ? laugh.gif А то что-то ты думать не хочешь ...
Питание, массы, а потом уже вскрытие ... высохшие кондёры по питанию, годик-то 98-й.
Дата 5.08.2015 - 12:07
Уехал даже не попрощался cray.gif Но если честно мне и самому не до гулянок было две ночи мучался зуб дрозда дал (чуть не сдох) до сих пор болит хоть и удалили.Юр ты не в курсе VAS PC новый блок (б/у) прописать может?И как?
Дата 5.08.2015 - 12:12
Может. Я делал и на старых и на свежих VAG'ах.
И как?
В ведомых функциях, всё предельно просто.
Дата 5.08.2015 - 12:20
ХЗ. В моем случае авто вообще на ходу здохло,потом через некоторое время запустилась и опять подохла. Клиент притащил на шнурке,ну а дальше я уже рассказал.
Дата 5.08.2015 - 18:31
Проверь питалово с блока датчиков ДПДЗ и др. и "опорное" на снятых темпатурниках ( относительно ИНФОРМАЦИОННОЙ массы) возможно один из "пятивольтовичей" рыганул... + разбег информационной массы и силовой ( дорожка в ECM).
