| naik23 |
Дата 20.08.2015 - 12:40
| leksbyt |
Дата 20.08.2015 - 14:09
| jin850 |
Дата 20.08.2015 - 14:58
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 20.08.2015 - 15:05
№ 2 или № 11 за 2014 год. В халявной библиотеке их нет, а так просят 500 рупий за номер. Совсем **уели. |
| skaut2004 |
Дата 20.08.2015 - 16:15
![]() Дзержинск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 27895 На форуме с: 5.12.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| naik23 |
Дата 21.08.2015 - 08:46
Шильдика на генераторе не было пришлось искать по двигателю. Зарядка пропала из за сломанной щетки.На мой вопрос "Кто заменил щетку,хозяин ответил,местные кулибины у него на работе",возможно щетку обломили при разборке. Вопрос,какова вероятность выхода выходного транзистора РН из строя,если обломок щетки замкнет на вторую щетку или на корпус. И еще напряжение под осциллограммой на рисунке замерено авометром? |
| naik23 |
Дата 21.08.2015 - 08:54
skaut2004,как это понять,объясните по проще. Ответившим спасибо за помощь. |
| окей |
Дата 21.08.2015 - 09:23
100%, если перемкнуть обе щетки и нет защиты в регуляторе(чаще всего), а если на корпус, то будет зависеть от того, какая щетка замкнула и какой режим регулятора А или В. |
| skaut2004 |
Дата 21.08.2015 - 17:14
Извините за квадратно-гнездовой метод изложения. В системе присутствуют датчик тока с датчиком температуры АКБ в сборе и терминал "С" управления величиной напряжения вырабатываемый геной. ЭБУ ДВС анализирует параметры датчиков и условий движения, и если нужно вмешательство в регулирование напряжения (например отключить при подъеме в горку или на светофоре), то через CAN он даёт команду IPDM (подкапотному блоку распределения питания) изменить напряжение генератора посредством изменения скважности ШИМ на терминале "С". Если от IPDM до генератора оборвется провод "С", то это не приведет к остановке зарядки, регулятор перейдет в аварийный режим с запрограммированным напряжением (будет работать как простой регулятор) Итак, "С" - не обязательна, "S" для установки целевого напряжения, "L" - для общего контроля системы, генератор не имеет доп. диодов, следовательно для проверки гены на стенде достаточно подключить к нему силовой + и -. Осциллограммы на верхнем изображении сделаны с помощью осциллографа из комплекта cosult 3+ Подозреваю, регулятор в роде такого...пишут защищен от КЗ... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| naik23 |
Дата 27.08.2015 - 19:34
| Андрей |
Дата 27.08.2015 - 21:23
Ну, такая нагрузка для такого генератора сущие пустяки. Явно неполадок. Что хреново в японских генераторах - так это их качество электроники Я бы постарался осцилом со щеток посмотреть управление. Если амплитуда регулирования битая - то РН можно приговаривать к замене. Для примера: вот моя осцила с АУДИ А6. Генератор "Валео". Приговорил РН к замене. Симптомы - существенное падение напряжения при включении кондиционера (доп. вентилятор). Снял осцилу с клеммы D генератора. Но на японо... наверно такую только напрямую со щеток можно снять. Смотрю на фото, вверху щеток защитная крышечка, мож как-то туда подключится... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| naik23 |
Дата 27.08.2015 - 23:16
Андрей,возможно это связано с аварийным режимом. Это сообщение отредактировал naik23 - 28.08.2015 - 06:13 |
| skaut2004 |
Дата 28.08.2015 - 11:11
| Андрей |
Дата 28.08.2015 - 12:11
Возможно. Просто для уверенности в доброй работе РН хорошо бы ту осцилку посмотреть с ротора. |
| дВася |
Дата 28.08.2015 - 15:03
IM564 Бывает с задействованным выводом С, бывает без него вовсе. Прикручивается 2-мя болтами к мосту, 2-мя к корпусу. Сам дважды выпиливал и перепаивал в него чип с регулятора IM362, за неимением регулятора. В обоих случаях полет более года нормальный. С вывод ИМХО зло, тем более если сам производитель допускает что генератор может и без него работать выпуская 2 вида генераторов на один и тот же мотор. С "С" выводом и без него. Бокорезами его! Пару дней назад был не дома. Есть разница по часовым поясам. Рано рано утром по тамошнему времени, звонок с одной из наших модных станций. Хонда Аккорд 2007г, поменяли один Б/У генератор на другой, результат такой же. Посоветовал проверить IG, L, + силовой. Если все впорядке кусам С-шку. После звонок с дифирамбами дВасе. Вообще, можно озадачится со сканером, или искать неисправность в ЭБУ (на одном форуме видел дырку в прогоревшей плате ЭБУ, неисправность как раз "-" по С), но для меня это не по профилю. И не совсем нужно по убеждению. |
