> Проблемы Nissana в морозы
Formoza
  Дата 9.03.2006 - 16:10
Пользователь №: 1197
На форуме с: 7.03.2006
Суть дела такая Nissan годов 99-02 после морозов глючат, а точнее умирает регулятор ХХ и следом микросхема в компьютере.. микросхему можно заменить полевыми транзистарами в количестве 4 штук.. вот кто бы подсказал наименование этих транзисторов...
Дата 9.03.2006 - 20:46
Знать-бы, что за микруха исходная. Точнее - иметь даташит на неё. Тогда и про остальное можно сказать.
ндв
Дата 10.03.2006 - 17:38
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
laugh.gif а не проще ли саму микруху и поменять?!
Formoza
Дата 12.03.2006 - 14:59
Микруха ST809 и 808 вроде такие там
Дата 12.03.2006 - 19:28
По этим номерам находятся только двухдиодные сборки http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-p...MI/FST8090.html
Попробуйте привести всю маркировку с микросхемы и желательно так, как расположено на ней. А ещё лучше - фотографию, где видно весь корпус и надписи.
Formoza
Дата 14.03.2006 - 14:34
Ссори ошибся в микрухе там STA509 и STA508
сказали что ставят 4 полевика.. а какие...
Дата 14.03.2006 - 14:52
Угу, в STA509 4 полевика, причём довольно хиленькие: http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-p...KEN/STA509.html , лучше поставить что-то посолиднее.
А второе - смотри сам, но ежли оно вылетело, то менять только на такое-же, заменитель врят-ли найдётся wink.gif
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-p...ICS/STA508.html
Formoza
Дата 15.03.2006 - 17:53
А примерно какие полевики посерьезнее или сборку посерезнее ?
Дата 16.03.2006 - 08:01
Нашёл вот: на форуме http://www.wingroad.ru рекомендуют ставить IRFZ44N (даташит http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-p...PS/IRFZ44N.html )
http://www.wingroad.ru/index.php?option=co...5&limitstart=15
И даже есть предложение по оригинальной м/схеме.
И ещё вот с http://www.telemaster.ru/cnclab :
7259.  autodog  Angarsk, Member 16.02.05 19:58
Ниссан цефиро 2000
Приветствую всех.
Парни, не у кого на столе или в работе нету ниссана цефиро-максима годов этак 99-2001 ? Двиг 2.0 V6 NEO (не DI). Гляньте плз в проц, там в серединке стоит драйвер РХХ, STA 50x Вместо последней цифры прогоревшая дыра. Вот узнать бы эту цифирьку - так было бы мне щасте :-)))
ЗЫ. Если надо - кину фотографию..
Лис  Новосибирск, Beginner 16.02.05 20:11
STA508 или STA509 (что почти одно и то же). Влет меняются на 4 трензистора. wink.gif
А вообще - обрати внимание на клапан ХХ. Сдох скорее всего.
autodog  Angarsk, Member 17.02.05 4:12
Спасиб. Я так и редполагал когда сдёрнул датащеты на всю 50х линейку :-). Хотелось росто уточнить что стояло с рождения :-)
А ты чего туда ставил ? Я склоняюсь к IRF540...
mmi  Красноярск, Beginner 17.02.05 9:42
Ставлю IRFZ44, работают уже 5 блоков, а регулятор надо менять обязательно.
Лис  Новосибирск, Beginner 17.02.05 10:38
я на первый комп тупо поставил 815-е - дело ночью было, люди не местные. По слухам до сих пор ездит smile.gif ПОтом обычные IRFки
autodog  Angarsk, Member 18.02.05 19:53
Всё заработало, сасибо всем Поставил IRFZ44 (что было в магазине).
Шаговик (одна обмотка) тоже был мёртвый. Попытался найти родной - глухо как в танке. Так вот !!: без проблем (кроме разъёма) встал от старого VG20... Хотя совсем по другому выглядит.
Так-что смело ставь IRFZ44 в соответствии с распиновкой по даташитам и в путь wink.gif Там где-то на форуме Вингроудов было предложение поставить в цепи управления РХХ предохранители - наверное, лишним не будет, раз эти РХХ такие нехорошие, что микруху выжигають. А с новыми транзисторами может и что другое сгореть - у них-то ток 49А (импульсный 160А), не то что у родной сборки - всего 3А, может и проводка и дорожки в блоке погореть, если общий предохранитель питания мозгов сдюжит.
Formoza
Дата 16.03.2006 - 13:22
Пасибки
