Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 22.08.2015 - 14:41
Горит чек по ошибке 441. Снимаю клапан, проверяю срабатывание подачей 12в, нет щелчков, напруга просаживается. Ставлю новый клапан, предварительно проверив его на столе. Через пять дней снова приезжает с той же ошибкой. Осмотрел соединения линии от клапана до адсорбера (то что доступно взгляду), проверил рукой защелки: все досажено, все защелкнуто. Что ему надо? В запасе есть вариант отключения ошибки через репрог, но как-то не хочется это делать, а хочется разобраться. Что еще проверить? P.S. Адсорбер стоит вплотную к бензобаку, без снятия бензобака толком его не проверить. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| колдун |
Дата 22.08.2015 - 19:17
| dopstop |
Дата 22.08.2015 - 20:10
Заводим машину, снимаем с КПА шланг бензобака и открываем сканером КПА. На 10-30 % Клапан начинает щелкать шумно хапая воздух. На 100% полностью открывается и шумно свистит. Закрыть- открыть несколько раз. Если для начала работы КПА по нему нужно постучать или перекрыть вход и отпустить - замена КПА. Бывают и плавающие неисправности. В магазинах очень много брака - иногда проще прошить. Если после долгой поездки , открываем крышку Б.бака и ощущаем сильный всос воздуха - меняем Адсорбер. В противном случае на него вообще наплевать , можно просто отключить адсорбер от КПА, контроллер этого не заметит , лишь бы продувке не мешал , то есть не был забит. |
Дата 22.08.2015 - 20:11
Если под подозрением подсос от дыры, то должна выскочить ошибка по обеднению, а её нет. Имхо, ЭБУ выставляет 441, если не видит ожидаемой добавки топлива. 2 dopstop: Не догадался поуправлять КПА со сканера, хотя возможность имелась. Спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 22.08.2015 - 20:43
| Алексей Борисович |
Дата 22.08.2015 - 21:34
| колдун |
Дата 22.08.2015 - 22:07
| dopstop |
Дата 23.08.2015 - 17:01
Приносит. Я ж ОД АвтоВАЗа... Только нужно менять плохой КПА на хороший. Заметил , что на Бошах , что 7.9.7 , что 17.9.7 КПА диагностируются сквозь пальцы , машина с не исправным КПА может нормально ездить без чека. А вот ителмовские блоки глючащие клапана улавливают сразу. |
| dk34 |
Дата 24.08.2015 - 08:18
Дата 24.08.2015 - 10:22
| dk34 |
Дата 24.08.2015 - 13:15
| dopstop |
Дата 24.08.2015 - 13:32
| Star964 |
Дата 25.08.2015 - 08:44
Виной может быть такая досадная мелочь, как крышка бензобака. Ежели она не герметична на выпуск паров, то львиная доля их уходит в атмосферу, минуя адсорбер. Таким образом, в адсорбере паров бензина практически нет, и контроллер, не обнаружив обогащения при открывании КПА, прописывает данную ошибку. Я в таких случаях всегда вожу носом у заправочной горловины. В идеале запаха бензина там не должно быть. |
| dopstop |
Дата 26.08.2015 - 18:44
Исключено. Можете вообще отключить адсорбер от клапана , система этого и не заметит. Лишь бы состав смеси вообще менялся , а там ... бедная-богатая , без разницы. К стати пару дней назад забраковал КПА, с интересной , но типичной неисправностью. https://yadi.sk/a/Ktlvv4YPig9Bd Видео получилось длинной 88мБ. Выложил его на яндексе, качество сильно упало, не знаю получится ли посмотреть... Куда выложить лучше..? Описание: 1 открываю КПА сканером (МТ10) 2 Кислородник изменения состава смеси не видит. 3 Клапан не свистит - не работает. 4 прикасаюсь пальцем к впуску клапана ( с первого раза не получается) и он начинает свистеть- работать. 5 Повторяю эксперимент. Естественно на столе этот клапан работать будет, а вот на машине зажгёт чек. |
| dopstop |
Дата 31.08.2015 - 06:57
Я даже не знаю , стоит ли выкладывать видео на яндекс-диск или никто не видит, что там выложено кроме меня. На всякий случай выложу ещё два видео 1 https://yadi.sk/i/qESigsTzim8DF Это ещё одна интересная неисправность. Клапан начинает щёлкать, когда пальцем перекрывается впуск, но на состав смеси это никак не влияет, что видно по показаниям датчика кислорода. Щёлкает, но не пропускает. 2 https://yadi.sk/i/p4_2ZO6Bim8H7 А вот это нормальный рабочий клапан. Видно как падает в ноль датчик кислорода , когда я я курсором открываю КПА на максимум. И как подпрыгивает до 840, когда клапан закрываю. Потом подношу камеру к Клапану и становится хорошо слышно, как клапан трещит, всасывая воздух и как открываясь на максимум, начинает свистеть. Но в магазинах таких клапанов мало (((( П.С. к стати, если при просмотре поставить качество на HD , то видно лучше. |
