| прапорщик |
Дата 24.08.2015 - 21:07
| leksbyt |
Дата 24.08.2015 - 22:01
| submehanic |
Дата 25.08.2015 - 09:25
| прапорщик |
Дата 27.08.2015 - 02:18
| submehanic |
Дата 27.08.2015 - 13:38
| submehanic |
Дата 27.08.2015 - 13:40
| прапорщик |
Дата 29.08.2015 - 08:48
| прапорщик |
Дата 29.08.2015 - 08:54
| прапорщик |
Дата 9.09.2015 - 22:32
| колдун |
Дата 9.09.2015 - 22:54
| прапорщик |
Дата 10.09.2015 - 15:26
Дата 10.09.2015 - 17:17
На сколько процентов открывается дроссель, если на не запущенном двигателе полностью выжать педаль газа? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| прапорщик |
Дата 10.09.2015 - 22:15
| прапорщик |
Дата 16.12.2015 - 22:05
Дата 16.12.2015 - 23:54
1- тип IRF7103Q 2 N-канальных ключа первый сток напрямую на С67пин второй -сток на С66 пин. (Uds=50v Id=2.3a при 70Со). функционально С67- реле низкой скорости вентилятора охлаждения. С66- реле высокой скорости вентилятора охл радиатора. 2 - тип IRF7103Q 2- N- канальных ключа, первый сток на С62 главное реле системы впрыска, второй через диод на пин С61 по схеме не ясно. 3- тип IRF7103Q 2 N-канальных ключа , первый сток на С59 на датчик давления в бензобаке. второй сток на С60 на клапан адсорбера, питаемый через предохранитель F5( в салонном МБ). 4-тип IRF7341Q (Udss=55v Rds=0.05 Om) 2 N канальны ключа ,первый на Е12 - не совсем понятно но по схеме на ДД.??? второй на Е11 видимо тоже не используется 5- тип IRF7341Q 2N-канальных ключа первый на Е14 - нагреватель первого ДК. второй -на Е13 по схеме Авео не задействовано. 6- тип IRF7413Q один более мощный N-канальный ключ (Udss=30v Ids=9-13A Rds=0.011Om) на Е7 СМР сенсор выпускной вал. 7- тип IRF7342 2 P-канальных ключа (Udss=55v Rds=0.105 Om) первый на С71 - реле топливного насоса , второй на С70 - видимо резерв. 8- тип IRF7103Q (50v 2,3а при 70Со) первый на С52- на указатель уровня топлива. второй на С68-указатель температуры в приборке. 9- тип IRF7103Q (50v 2,3а при 70Со) первый на С48- лампа СЕ приборки, второй на С13- на тахометр приборки. 10-тип IRF7341 (55v Rds=0,050Om) два N-канальных ключа первый на Е6 -масса МАР сенсора, второй Е5- СКР сенсор. два таких ключа на обратной стороне платы В1 - типSI 4920DY В2 -тип IRF7413Q один мощный ключ на управление клапаном впускным СМР. Не пойму принципа работы, зачем на датчики коммутировать что-то, тем более такими мощными ключами? Без машины сложно понять. то ли в ТИСе ошибка, то ли слишком много резервных каналов которые фактически не подключены. и висят в воздухе? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
