| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| YuriyU |
Дата 20.03.2006 - 09:49
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 41 Пользователь №: 903 На форуме с: 5.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 20.03.2006 - 19:15
Надо было уточнить, что речь про 8-ой двигатель, ведь изначально речь в ветке была применительно классики с 8-ым генератором.
Да, на ХХ отдача генератора увеличится, сделать можно. Новый шкив генератора под шпонку можно и не прорезать, поставив без шпонки - многие генераторы (даже более мощные) имеют безшпоночное крепление шкива, и откручивания/проскальзывания оного не происходит. А вот дистанционная втулка под планкой натяжителя может привести к возникновению паразитных вибраций с возможным разрушением самой планки, проходил подобное Поликлиновых ремней на 8-ку - 10-ку есть 2 типоразмера: покороче и подлиннее. Отсюда возникает вопрос: более короткий оказался слишком кОроток для случая с 8-ым генератором, или его просто не пробовали (не знали, что такие есть)? |
| YuriyU |
Дата 21.03.2006 - 09:29
Благодарю за ответ. Да, конечно, не сказал что машина ваз-21099. Прошу прощения. По поводу ремней: знал или не знал - это вопрос к автору статьи. А у меня свой вопрос есть: а почему два размера ремней? Что, короткий конкретно должен подходить к 8-чному генератору? И еще: а если планку натяжную поставить от 10-ки? |
| mihalych |
Дата 21.03.2006 - 11:24
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 431 На форуме с: 8.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 22.03.2006 - 11:04
Сегодня пятнадцатая приезжала, прикинул на глазок - вроде-бы должен короткий ремень нормально встать, без проставки под натяжитель.
Ну это разве-что вместе с 10-ым генератором, потому-как присоеденительные размеры у генераторов разные и скорее всего прорезь натяжителя от 10-ки не совпадёт (в пространстве) с прорезью обычного.
Но для однозначного ответа надо эксперементировать. |
| YuriyU |
Дата 22.03.2006 - 14:33
Хочу попробывать взять ремень обычный клиновой в магазин и сравнить его с поликлиновым по длине. Наверно обычный должен быть чуть длиннее или такой же. А вот как спросить в магазине, какой мне нужен: от 8-ки, 10-ки или 15-ой модели? Help me, Please! |
Дата 22.03.2006 - 19:42
Если пойдёшь в магазин с обычным ремнём (для сравнения) - от 10-ки ремень будеть ощутимо длиннее. |
| YuriyU |
Дата 23.03.2006 - 09:22
Понял. Спасибо. |
| alarm |
Дата 23.03.2006 - 10:45
Единственно что смущает дистанционная втулка, а короткого ремня он не нашел. Это сообщение отредактировал alarm - 23.03.2006 - 10:47 |
| YuriyU |
Дата 23.03.2006 - 10:57
Очень хорошо. Сообщи о его мнении после тестирования "устройства". Один вопрос (или два): долго возиться с этим (у меня не так давно была классика) и как устанавливал - со шпонками на шкивах или без? Заранее благодарен. |
| alarm |
Дата 24.03.2006 - 08:22
| YuriyU |
Дата 24.03.2006 - 09:11
А втулка на грани указанных размеров должна подойти от заднего амортизатора "классики" (нижняя втулка). |
Дата 25.03.2006 - 06:15
| YuriyU |
Дата 28.03.2006 - 08:42
Именно так: длина одинаковая. И все равно приходится ставить втулку, т.к. шкив 10-го гены гораздо менньше. В субботу сделал задуманное: купил ремень короткий (698 мм), шкив коленвала - он же демпфер крутильных колебаний (подошел идеально как раз под циллиндрическую шпонку) и шкив генератора. Вот он (шкив гены) как раз немного отличается: нет выреза под шпонку и диаметр отверстия чуть больше. Может я не тот купил? Но переделал нормально: сделал немножко вырез под шпонку и поставил разрезанное кольцо внутрь. Затянул и все. Никакого биения. И защиту подвески пришлось выгибать, чтобы не тер ее шкив коленвала (у меня она кривая какая-то была). Результат: уже при 300 об/мин (примерно конечно, по тахометру) идет зарядка! |
| ндв |
Дата 28.03.2006 - 09:49
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
С трудом верится. А 10-х шкивов генератора несколько, диаметры разные. |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
