> генератор ВАЗ 2108
Kostyan1970
Дата 23.01.2009 - 13:39
Курганская область
Пользователь №: 12915
На форуме с: 23.01.2009
Та же песня , навернулся генератор на УАЗе друг подогнал генератор KNV-3701000-21 Генератор 95А 'KENO' ставится на десятки инж. подходит так же 2 провода, подключил зарядка есть но сзамка не глохнет. Может скинет кто схемку что там добавить нужно чтоб нормально работала.
Дата 23.01.2009 - 19:19
Самое простое - как написано в первых ответах, резистор или диод в цепь возбуждения. Более "красивое" решение - установить в цепь возбуждения лампочку на панели приборов с соответствующим обозначением.
milia
Дата 24.01.2009 - 00:03
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
По поводу лампочки- на форуме говорилось, что-некоторые РР сигнализирует о перезаряде.А по поводу диода думаю-в данном случае контроль напряжения идёт не по этому проводу а прямо с ГЕН.(Надо просто в цепт возбуждения воткнуть резистор на 100 ом.)+лампочку на приборной.(резистор нужен в случаи перегорании лампочки.)ПАРАЛЛЕЛЬНО лампочке.
sanych
Дата 29.01.2009 - 16:08
А повышение оборотов восьморечного гена не скажется ли на его работоспособности в дальнейшем? Ведь, как говорится, не зря завод-изготовитель поставил шкивы именно с такими размерами.
LxDjeev
Дата 13.04.2009 - 16:58
Moscow
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13917
На форуме с: 12.04.2009
Привет поддерживаю тебя полностью! Только сейчас наткнулся на твою статью. А ты не знаешь возможно ли на карбюраторную восьмерку поставить генератор от 10-ки?
vovanzaobms
Дата 13.04.2009 - 17:55
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
У них крепеж на двигатель разный!!!
Plus
Дата 13.04.2009 - 19:46
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Неа, на 21099 с высокой (люксовой) панелью в щитке приборов на месте контрольки встроен вольтметр который измеряет напряжение и вслучае перезаряда контролька мигает, а в случае надозоряда просто горит!
dcaa
Дата 13.04.2009 - 20:29
РОССИЯ
Пользователь №: 13813
На форуме с: 2.04.2009
Ребята читайте многофункциональный регулятор . например Ссылка
Это сообщение отредактировал dcaa - 13.04.2009 - 20:30
Plus
Дата 13.04.2009 - 21:31
Краматорск UA
Ууу, так с таким Р.Р. подключение должно быть отдельно контрольной лампочки от доп. диодов.
Дата 13.04.2009 - 21:55
хорошая вещь,но где купить?
Plus
Дата 13.04.2009 - 22:06
Краматорск UA
LxDjeev
Дата 13.04.2009 - 23:03
Moscow
А если заменить крпежи на генератор. Я всё об установке на 8-ку генератора от 10-ки. wink.gif
Дата 13.04.2009 - 23:24
Ставят,набери поиском в инете,обязательно вылезет,ещё и с фотографиями.В "За рулём" ,кстати, обсуждалось.
Дата 14.04.2009 - 09:30
А по моему - практически совсем бесполезная.
Во первых, простые юзеры обычно не могут разобраться с обычной лампочкой а-ля "2108", а тут ещё моргания какие то blink.gif (сразу вспоминаются дурацкие Венгерские "высокие" приборки с пороговыми вольтметрами kto1.gif ) Да и пределы индикации пониженного/повышенного напряжения "запредельные" - пока покажет, акк либо в 0 уже разрядится, либо выкипит...
А во вторых, знающий человек по обычной контрольке "2108" и работе приборов/потребителей определит больше, чем эта "мыргалка" - что пошёл перезаряд/недозаряд, "упала" одна фаза гены. Вольтметр гораздо информативнее этого (как и в вышеупомянутой приборке) "мутного" девайса. Лучше бы сделали РР с выносным на АКБ датчиком термокомпенсацмии и контроля напряжения - гораздо пользительнее и востребованнее было бы kto1.gif
И правда - В ПОИСК old.gif Вопрос на столько "бородатый", что и говорить не хочется. Посмотри по автокаталогам, что там разного по креплениям и шкивам генераторов на 2108 и 2110-2115.
Plus
Дата 14.04.2009 - 09:36
Краматорск UA
(сразу вспоминаются дурацкие Венгерские "высокие" приборки с пороговыми вольтметрами  ) Да и пределы индикации пониженного/повышенного напряжения "запредельные"
Да классные щитки были, у меня такой почти нульцевый лежит, Ну а насчет презаряда или недозоряда, то это правда. Так почему-же эти системы контроля неприжелись?
