> Ford Transit, ford Transit (скорая) нет запуска
Дата 28.08.2015 - 19:18
Доброго времени суток всем! Обратились с такой машиной Ford Transit 2013г vin XUS22270GD0000627 двигатель 125 л/с объем к сожалению не знаю, в моторном увидел Р0674 (свеча накаливания 4 цилиндра) Р2539 (электрическая цепь датчика топливной системы низкого давления) и В1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open, с переводом этой ошибки у меня не задалось, в переводчик вставил, получил "ЭПК -1 Переключатель Ассамблея цепи Открытый" автоком написал произошло столкновение. Удалил ошибки осталась В1206, на панели приборов горит шестеренка с восклицательным знаком, попробовал прокрутить не запустился, во время прокрутки попросил водителя посмотреть на распредвал на предмет его проворачивания, крутить больше не стал, напряжение батареи 10,3в попросил зарядить акб. Еще посмотрел давление в рейке (на незаведенном) скакало 50-60-70. Машина по словам водителя заглохла после приличного ухаба, приехала в город на тросу, пробег 220т км. С буксира говорит заводится, при мне пока не запускали. Собственно на завтра планирую посмотреть давление топлива при прокрутке, возможно запустить с эфира, если не запустится. Может блокировать запуск В1206? Не окажусь от пинков и подсказок в правильном направлении, опытов с такими повозками нет.
Дата 28.08.2015 - 20:36
Это датчик удара, предохранитель под капотом № 24 посмотрите.
Дата 29.08.2015 - 04:02
Бился как то со штатным гидроником на таком же.
Справа за бардачком находится "Fuel Cut Solenoid". Жёлтого цвета. Блокирует запуск котла. Вполне возможно, что не только на котёл. Не вникал.
В соответствующей теме сообщение оставлял.
Дата 29.08.2015 - 06:11
Колдун 24 предохранитель смотрел, целый но 20А, где то попадалась информация что он должен быть 5А.
Дата 29.08.2015 - 08:02
Так Вы кнопочку нажали?
Дата 29.08.2015 - 10:00
Дата 29.08.2015 - 10:07
Где искать этот аварийный выключатель?
Дата 29.08.2015 - 11:22
Колдун, вы действительно "Колдун"! Спасибо, нашел, завел. Тему можно закрыть.
will
Дата 29.08.2015 - 13:24
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Скорее всего Шаман!
