> Умер Сканматик2, Требуется ремонт посоветуйте куда.
endru
Дата 3.09.2015 - 16:56
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Да не секрет Гранд Инструмент в Харькове., но контора Киевская. Честно сказать не понравился такой подход к клиенту.Честно сказать обидно что Бош работает без нареканий 10 лет, а Сканматик споткнулся через 12 месяцев, чем наше оборудование хуже их?? Он не должен уступать Бошу -мы не хуже их. tema.gif
Fiodor66
Дата 3.09.2015 - 23:42
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Чего не открыть, не глянуть? Может, мелочь. У меня вот было так, и судя по рекламациям по форумам, у многих именно эти проблемы. Издавна повелось, нашу технику надо сначала обработать напильником.
adam
Дата 4.09.2015 - 00:45
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Бош стоит совсем других денег.....
endru
Дата 11.09.2015 - 09:16
Харьков
Чем их элементная база , лучше нашей??
Дата 11.09.2015 - 10:23
Я как-то читал статейку в нете о производстве плат оперативной памяти - УЖОС просто! Те что по ячейкам неплохую производительность держат (но не 100%) - идут в "первые" страны Мира, в качественное оборудование... все остальное - по рейтингу. И главное что система видит именно заявленную производителем память, а по факту - хрень там...
Та же картина и с отдельными детальками (и про пайку много интересного пишут...). 199.gif
Дата 11.09.2015 - 12:49
Тут дело не в элементарной базе,а в более продуманной схемотехнике,со всевозможными защитами.
endru
Дата 11.09.2015 - 23:27
Харьков
Тоже думаю согласен , что схемотехника более продуманна. Но как-то все равно обидно. И прибор -не плохой, но прожил мало. И вот эти бока - что при диагностике Ланосов, Сенсов- вылетал предохранитель по питанию блока управления- причем не на всех- а так- 20 к одному.
Дата 11.09.2015 - 23:33
Элементная база это залог надёжности, цена элементов разряда Military или как в СССР "ВП" по группам разнИтса в десятки и сотни раз. Поэтому деталь детали рознь! Микросхема работающая от +150 до -50Со стОит минимум в 20 раз дороже шипотреба работающего от +100 и до -25Со в 30 раз дороже тропических, способных работать до -10Со. Например микросхемы Hitachi простейшей серии 74хх стоили в 1975 году от 3 до 7$ за один корпус(!) В то же время аналогичные микросхемы производства TI с заводов Малайзии и Филлипин, Гонконга стоили не дороже 20 центов. Поэтому к примеру шкаф электроники дефектоскопа рентгеновских плёнок разработки HITACHI , содержащего более 1700 корпусов за 30 лет работы ни разу не ремонтировался, запчасти в количестве 120 микросхем на послегарантийный период так и не понадобились. Электроника на микросхемах производства TOSCHIBA тоже на подобном уровне, правда запчасти на послегарантийный период процентов на 15 использовались, но это больше на совести не особо грамотных энергетиков. И по содержанию драгметаллов полные функциональные аналоги могут быть изготовлены вообще без использования золота, но и надёжность соответствующая получается и цена.
Сейчас же довольно большая часть элементов никак не отечественная, поскольку для ширпотреба комплектуха на70-90% это Китай или Азиаты, Бош тоже заказывает у китайцев производство, но приёмку для конвейера и для вторичного рынка не сравнить, критерии намного жёстче. А всё что не пошло на конвейер идёт на вторичку, но никак не наоборот.
А на Ланосах и Сенсах дефект заложен в виде не правильной заводской распиновки диагностической колодки именно этих авто. Я тоже изредка сталкиваясь с Сенсами при использовании карманскановских переходников OBDII-GM12 не мог понять, почему с ДСТ10 без проблем , а Карманскан ВЖ+ каждый раз сжигает пред EFI. Раза 4 с интервалом по несколько месяцев менял предохранители и потом подключался с помощью универсального кабеля втыкая только 3 пина. Даже фото делал чтобы каждый раз не искать. Сравнив разводку колодки Нексии и украинских машин можно сразу понять разницу.
Дата 12.09.2015 - 09:53
Что касаемо диодов - последнее время начинаю осматривать эти диоды (мосты генераторов) внимательно и дотошно на предмет изменения цвета или трещин около контактного вывода. Он, вывод, сволочь такая, отлетев от полупроводниковой пластинки опять приваривается под нагрузкой (разумеется на некоторое время) и ничем его не взять в проверке. Уже пара таких мостов попадалась. Один заменил, другой поставил обратно и отдал генератор (предупредил конечно). Так что в мосты к "нашемаркам" такую хрень в последние полтора года ставить стали что ой-ой... Исключение по прежнему Белоруссия. Еще идут мосты со "старыми" диодами.
Совсем не в тему пассаж про диоды и мосты от генераторов. Не засоряйте тему.
Это сообщение отредактировал hash - 12.09.2015 - 14:43
endru
Дата 5.10.2015 - 20:15
Харьков
Ну вот сегодня - позвонили -готово, прибор приехал от производителя, поехал забирать- у дилера. Прибор отдали ни каких квитанций- просто из рук в руки. Предоплата за ремонт была 1000гр- сказали Вы нам не чего не должны. Как-то такой сервис настораживает, но прибор работает.
