> Galloper 2 схемы, не заводится,
yegor
Дата 1.09.2015 - 16:37
мск
Пользователь №: 29407
На форуме с: 23.06.2014
Имеется машинка 98 года, Hyundai Galloper 2, бензинка 3л, мотор митцу 6G72?
Vin KMXKPE1HPWU240975
История такова, что сломался переключатель на коробке автомате. После попыток "ремонта" хозяином переключатель окончательно развалился и утерялся. Машина не заводится (стартер не крутит), не видя паркинга в коробке.
Машинку пока не видел, но хочу подготовиться.
Электросхем как таковых на бензинку не нашел, поэтому прошу помощи у запасливых коллег.
Есть на дизельную, но там расписана распиновка только индикаторов режимов коробки на панель приборов.
Согласно тому же дизельному мануалу имеется разъем на 12 пинов, в котором и находятся 7 проводов на индикацию. Со слов хозяина - разъем есть, 7 проводов по цветам тоже есть.
Но остаются еще 5 проводов в этом разъеме, а еще в наличии один двухпроводной разъем и один одинарный.
Дата 1.09.2015 - 19:31
Этот датчик не легче купить?? Ну эсли его все же нет,то схема с 2ой паджеры 3л и АКПП в помощь.Но от этого датчика зависит не только работа стартера.Если нужно просто запустить,то с ямы или с земли без проблем длинным проводом подаем + на втягивающем,и двигатель запуститься,но вы сасми себе можите гарантировать,что авто вас не переедет!!!!! Этот датчик служит еще и регулировкой точного совпадения PRND12 или L и чтобы стартер в этих положениях не включался! Разрешено только P и N.
yegor
Дата 1.09.2015 - 22:36
мск
ну, купить относительно просто. Но в данный момент авто "покупается", а для этого необходимо машину хотя бы завести и посмотреть что там и как.
Насчет совместимости схем от паджеры есть сильные сомнения. Тут вроде как похожие галлоперы 1 и 2 с одинаковыми моторами имеют разные схемы.
Более того, у меня схема на мой же дизельный Г2 совпадает весьма условно с реальностью. kto.gif
Дата 1.09.2015 - 23:05
Извиняюсь,что не по теме,и сколько авто вообще стоит??? Может есть лучше!!
По большому счету,этот датчик на паджерах был для блокировки стартера и индикации переключения. Пробуй запускать убедившись,что авто на паркинге,проводом + с акб.Я так делал,когда у меня сбилась регулировка этого датчика,он регулярно пьет мою кровь на P,но N спасает,вот когда уже ни чего не помогает "бывает,что двигатель запускаеться,а авто ни с места.Тут без сверла 5мм и ключа на 14 накидного ничего не зделаещь.У меня 5 ступка,но есть книга Паджеро 2,8 дизель с акпп,но ее нужно найти! Если нужно,то поищу!!
yegor
Дата 2.09.2015 - 09:43
мск
Сколько авто стОит я не спрашивал, оно покупается в качестве донора (из двух инвалидов соберется одно) rolleyes.gif
Мне просто нужно понять, блокируется ли только стартер и не влияет ли этот переключатель на всю остальную жизненно важную электрику мотора.
Схему попробую поискать, но если вам попадется с оказией - буду благодарен
Дата 2.09.2015 - 15:39
Цитата (yegor @ 1.09.2015 - 16:37)
Hyundai Galloper 2, бензинка 3л ...
Электросхем как таковых на бензинку не нашел, поэтому прошу помощи у запасливых коллег.... Есть на дизельную, но там расписана распиновка только индикаторов режимов коробки на панель приборов.
Закинул на бензин 3.0 и на дизель 2.5 http://autodevice.ru/forum/index.php?download=420 .
yegor
Дата 2.09.2015 - 22:56
мск
Спасибо, но это у меня есть. Особенно доставляет схема на трех листах с цветными проводами. Она не клеится вообще diatel.gif
Да и испанский мой неродной язык. Англицкий это очень хорошо, но испанский сложнее. Я и так уже ремонтный мануал на машину использую вовсю, тоже испанский.
