Дата 1.09.2015 - 20:50
| колдун |
Дата 1.09.2015 - 21:33
Дата 2.09.2015 - 09:43
На разъем ДК1 от автомобильной проводки приходят 4 разноцветных провода, и так как сам ДК1 уже менялся ранее на не оригинальный (универсальный), то соединение выполнено неразъемным, и нет уверенности что провода соединены верно. Соединения разобрал, и стал вызванивать концы со стороны ЭБУ. Первым делом нашел сигнальный от ЭБУ, на нем 0,47в относительно минуса АКБ, на всякий проверил по сканеру реакцию на массирование от контрольки, сомнений нет, это он. Из оставшихся трех два являются питанием подогревателя, а оставшийся сигнальной массой. И вот тут начинается самое интересное: два из трех проводов прозваниваются накоротко между собой, и оба с минусом АКБ. Но, после пуска двигателя, на них (естественно на обоих) появляется напряжение бортсети 13,5 в., причем это не наводка, лампа 21Вт горит в полный накал. Через какое-то время сигнальное напряжение по сканеру начинает расти, упирается в 1,275в. и ЭБУ выстреливает ошибкой P0132. Смотрю через МТ10, выбор соответствует названию автомобиля. Если смотреть через Амулет, то разница только в максимальном значении, в которое упирается сигнал после начала подъема, оно в этом случае равно 5в, а ошибку выдает ту же самую. Поменял два провода на разъеме, с тем чтобы убрать питание с сигнальной массы, но ЭБУ в этом случае выдал ошибку подогревателя. Отсоединил разъем ЭБУ, короткое между указанными выводами не пропало, и также оба звонятся на массу. Я в полнейшем ахх ... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 2.09.2015 - 10:26
| submehanic |
Дата 2.09.2015 - 11:25
Дата 2.09.2015 - 13:18
| колдун |
Дата 2.09.2015 - 16:38
Дата 2.09.2015 - 20:37
Дата 7.09.2015 - 16:06
Ну что сказать, диагноз тов. Саахова подтвердился. В итоге имеем два мертвых ДК1: первый, на котором приехал клиент, и второй, который поставил я. За второй пришлось материальную ответственность взять на себя. Хорошо что клиент изначально приезжал на репрог, и было куда подвинуться по цене, а так бы задарма поработал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| 1974кос |
![]() Заглянувший г.Абдулино Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 36688 На форуме с: 10.08.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал 1974кос - 10.08.2017 - 11:56 |
| driver35 |
Дата 10.08.2017 - 16:38
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| 1974кос |
Дата 10.08.2017 - 19:07
cпасибо.поишу в инете. |
