| Strannik7 |
Дата 1.09.2015 - 20:55
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Понятно что дело не в генераторе.... Кто-нибудь занимался подобной проблемой? Обычно с такой проблемой (или подобной) переделывают под генератор SL. По идее если-бы заниматься , то решить можно было-бы .. на вход управляющей схемы включить пару диодов .. Вот только где это блок управления? Мы больше генераторами занимаемся... в машину не лезем обычно... Просто интересно , может быть кто-то сталкивался? Да все цепи "+" и массу проверили всё нормально.... |
| evgen58 |
Дата 1.09.2015 - 21:01
| Strannik7 |
Дата 2.09.2015 - 05:42
Дата 2.09.2015 - 08:08
В моём случае напряжение зарядки прямым образом зависит от температуры окружающего воздуха относительно датчика температуры воздуха на впуске.Который установлен в воздушном фильтре. Сейчас провёл эксперимент,завёл авто,утро +18*,напряжение 14.65в на ХХоду с ближним светом(ДХО).Сняв разъём с ДТемп напряжение снизилось до 13.80в,включив отопитель на полную,обогрев заднего стекла ,свет напряжение осталось также 13.80в.Но при этом вспыхнул "чек" и индикатор "аккумулятор". Одев разъём на место напряжение стало 14.65в с той же нагрузкой. Аккумулятор потух,чек потом потушу. Управление генератором приходит прямой наводкой с ЭБУ двигателем. Также генератор включается на полную мощность спустя некоторые секунды после запуска двигателя.Аккумулятор должен быть Са/Са технологии,обычные сурьмястые будут кипеть тем создавая лишнюю нагрузку для генератора. Откат на генератор SL только если в крайних случаях. Но повторюсь ,это в моём случае,как на 626 сделано точно не знаю. Похоже на аварийный режим и безуспешная замена генератора наводит на такую мысль.Проверить оба провода до ЭБУ на целостность цепи . |
| Василич |
Дата 2.09.2015 - 12:55
