> Chrysler 300c код P1270
Дата 1.09.2015 - 21:23
Мотор дизельный, три литра. Вроде как мерседесовский 642.982.
Неисправность в моторе или приводе заслонки в коллекторе.
Нашел даже решение проблемы:
Только что починил P1270 на WH 2006 CRD 3.0 с такими же симптомами (горит чек и мигает красная молния, движок не тянет, выше 2000 оборотов не крутится) путем впайки резистора 4.7 кОм (0.25Вт хватит) между серым и красно-зеленым проводами в разъеме мотора SWIRL. После этого надо скинуть ошибку и можно ездить. Это процедура от мерсовского дизеля другого поколения, но одинаковый код ошибки наводит на мысль, что все у них очень похоже. Я так думаю, стоит попробовать воткнуть резистор и посмотреть, что получится.
Описание процедуры у наших британских коллег: http://www.300cforum...tml#post1092932
Суть процедуры (на 3.0 CRD):
1. Снимаем верхнюю крышку двигателя
2. Снимаем входной патрубок турбины
3. Под ним видим разъем мотора swirl
4. Выщелкиваем серый ограничитель наверх плоской отверткой
5. Нажимаем на освобожденный ограничителем лепесток и вынимаем разъем, вытянув провод на себя насколько можно
6. Замыкаем средние контакты (серый и красно-зеленый провод) резистором (в моем случае помогла зачистка проводов и пайка, т.к. держаться он не хотел).
7. Все это изолируем и кидаем прямо так, не вставляя разъем на место
8. Собираем, скидываем ошибку и едем
Отлично тянет, ошибок нет. Цена вопроса 22р за резистор.
Но, прежде, чем пихать резистор хотелось бы схему глянуть)))))
Завтра в Митчеле конечно гляну, но сомневаюсь, что там будет дизельный мотор....
Дата 2.09.2015 - 12:55
Схемы не дам - диск умер.
Жень, говорят с резистором тоже не айс едет, расход растёт. Ставят неоригинальный моторчик 7.01132.11.0 Pierburg (что-то ок. 5 тыр.) и все дела. Да и оригинал для финов-то 20 тыр. - фигня. Между ними A 642 150 04 94 - Mercedes (ок. 10 тыр.)
Дата 2.09.2015 - 21:35
Юр, я высказал свои сомнения-решили остановиться на резисторе. Правда владелец авто еще сам не ездил-машина пока не отдана. Короче, посмотрим))))
Но чек погас и тяга появилась.
Еще вопрос-насколько трудоемок процесс замены моторчика? Я видел только разъем. Разобрать походу прилично придется!?
Дата 4.09.2015 - 09:04
Вот отзыв человека - неавторемонтника
