> Обогрев заднего стекла, не работает
Дата 4.10.2015 - 20:34
Цитата (zaharia @ 4.10.2015 - 19:22)
Я так и думал что из за пленки... Я просто имею ввиду если я пробник накину на минус и буду водить по нитям(конечно без пленки), то там поверх нитей с завода нет никакой изоляции?
Есть!! И пробой видно без пробника,поставьте авто задом к хорошему свету и все станет видно,в месте перегорания чернеют края нити! И смотреть лучше на чистом стекле и с внутренней стороны.
zaharia
Дата 5.10.2015 - 05:28
Пользователь №: 32487
На форуме с: 8.09.2015
Цитата (denkisan @ 4.10.2015 - 21:34)
Неужели трудно смекалку включить? Иголка с острым жалом проткнуть любую плёнку может, но делать это надо аккуратно - а это в неудобном положении сложно. Поэтому надо пробовать, у меня для доступа к труднодоступным местам к жалу пробника есть насадка в виде цилиндрика с винтом для крепления на родной щуп, просто словами - латунный цилиндрик от стойки для крепления плат диаметр 6 мм с одной стороны отверстие под щуп диаметр сверления 2,5 мм, на глубину примерно 8-10 мм вторая сторона засерлена диаметром 1,2 мм, на небольшую глубину (порядка 2-5 мм) паяльной кислотой облужен полностью торец и игла. Игла швейная тоже облужена в кислоте , но игла не перекаленная, чтобы была не хрупкая. И главное рабочий кончик иглы должен быть острым, а игла не толстая, пробовал машинную иглу у жены 120 и 160, но её надо либо подбирать не сильно закалённую, чтобы была возможность подгибать. На кончике который одевается на щуп стопорный винтик на М2 или 2,5. какой метчик из мелочи есть под рукой. Для щупа мультиметра подобрать контакт от разъёма на средние токи, чтобы кончик щупа влезал в маму пина, а задний кончик у разъёма уже готов для пайки, капнуть флюса , припой и придержав пинцетом иглу припаиваем. После этого надеваем термоусадку и получаем удобную иглу. По длине иголку подобрать под длину чехла для шприцевых игл, чтобы хранить в зачехлённом состоянии. Один раз наткнулся на иглу ногой, ляжка недели две болела от такого укола, так что испытывать на себе малоприятное занятие.
Никчему вести иглой по нити , достаточно ткнуть в середину, а потом в обе стороны в середину отрезков, и так методом постепенного приближения
