> Nissan Serena 1998г. 1.6, управление ЦЗ с брелока
Дата 12.09.2015 - 22:32
Не работает! Батареки проверил,напруга соответствует номиналу,само управление ЦЗ с ключа через личинку замка водительской двери работает,а с брелка перестало недавно.Очень интересует место нахождение блока управления ЦЗ и схема.Помогите чем можно.
posoh
Дата 14.09.2015 - 06:51
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
не берусь точно сказать, но часто на нисанах блок ЦЗ стоит либо под магнитофоном внизу, либо под рулем чуть правее, пощелкайте должно быть слышно релюшку...
Дата 14.09.2015 - 11:09
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
Присоединённый файл  location.pdf
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Присоединённый файл  central_lock.pdf
Дата 14.09.2015 - 21:03
Василич,спасибо. От диллера дождусь ответ,и вызову авто на эсгумацию. cool.gif
