| nikitosss |
Дата 17.08.2015 - 21:19
![]() Kazakhstan, Рудный Профиль Группа: Профи Сообщений: 51 Пользователь №: 32049 На форуме с: 30.06.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| picnic |
Дата 17.08.2015 - 22:03
И вот следующее..
Каким образом +плюс попал на массу ,чтобы сжечь дорожку в этом волке с вагиной и которую он по сейчас ошибку выдаёт ? Ошибка появляется в следствие,а не причиной,она уже будет очевидна. Вот следствие появления плюса ,там где его не должно быть ,чтобы сжечь дорожку и есть причина создания темы.Это первое,второе,что он мог за собой потянуть при сжигании дорожки. И ещё не знаю схемотехники ,масса бензонасоса и масса датчика уровня топлива одна и таже или разнесены ? Если общая,то на ДУТ будет висеть +плюс бензонасоса(если масса бензонасоса пропала) и оная пойдёт через дорожку комбинации ,тоесть масса бензонасоса.Итого имеем +плюс там где его не может быть.И сожгёт дорожку приборки ,так,как по току не выдержит. Это пальцем в небо ,с вагонами дел не имею ,просто мысли вслух... Это сообщение отредактировал picnic - 18.08.2015 - 06:41 |
