> Не вырубается вентилятор радиатора!, фигня какато!!!???
torchman
  Дата 11.03.2006 - 14:06
ВАЗ 21074 98 г.в. При ВЫключении зажигания не отключается вентиялятор радиатора, пашет пока не откинешь клему АКБ, клему на место - снова крутит, раньше такой фигни небыло!!! Чо делать поможите люди добрые!!!!!!!!!!!!!!!
Это сообщение отредактировал torchman - 11.03.2006 - 14:08
Алексей Борисович
Дата 11.03.2006 - 18:13
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
а если с датчика на радиаторе проводок снять, как себя вести будет?если отключится значит датчик, если нет надо реле посмотреть
ra700
Дата 11.03.2006 - 19:40
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Массу релюшки проверь на всякий...
Дата 11.03.2006 - 22:25
Скорее всего релюшка виновата, для начала подмени из соседей по МБ.
torchman
Дата 12.03.2006 - 13:03
Усе ништяк, разобрался! Енто реле глючило, наверное контакт залип! Я его достал, "встряхнул" немного, поставил на место, сейчас все ниМштяк!!! Всем ПАСИБО за советы!!!
ELK
Дата 12.03.2006 - 17:44
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ну если ты только "встряхнул" релюшку, то жди сюрпризов опять! Надо было менять, или контакти почистить, на худой конец.
