> ВАЗ 21102, отсечка 1100 оборотов отключение гл.реле
serega8867
Дата 17.06.2015 - 10:43
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Добрый день, коллеги. Впервые столкнулся с поблемой, когда совсем не знаю куда лезть. В общем авто ведет себя так: запускается как обычно, при открытии ДЗ начинается как отсечка, только при этом отрубается главное реле (щелкает), ну и естественно мигает лапма неисправности, и т.д. Замена реле конечно же не помогла.
Дата 17.06.2015 - 11:11
Сигнализация не установлена случаем ?
Встречалась блокировка была сделана +15 на ЭБУ через сопротивление в 120 (точно не вспомню)Ом,которое шунтировалось контактами реле ,когда авто снято с охраны.
По симптомам было нечто похожее.
В любом случае проверить +15 до ЭБУ.
Массы для ЭБУ,которые на двигателе.
Первым делом ревизировать все контакты по питанию начиная с клемм аккумулятора и массовой перемычки на кузов с _клеммы.
posoh
Дата 17.06.2015 - 12:20
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Цитата (picnic @ 17.06.2015 - 11:11)
Массы для ЭБУ,
вот вот и мне когда нифига не понятно я лезу зачищать места крепления массовых проводов...
Star964
Дата 17.06.2015 - 13:56
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А напряжение бортсети не зашкаливает часом?
serega8867
Дата 17.06.2015 - 14:35
Украина, Дружковка
самоустранилось. сейчас всё окей. и как его теперь искать когда оно работает нормально... ну хорошо что машина своя. главное чтобы это не случилось где то в дороге дальней. буду ждать пока снова проявится. это второй раз уже.
напряжение не мерял. но лампы адекватно светят, как обычно. при перенапряжении они же ярче светят.
Митяй
Дата 17.06.2015 - 17:32
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Да ревизию можно было-бы и сейчас провести, не дожидаясь. А то подведёт как обычно в самый неподходящий момент.
Дата 18.06.2015 - 06:48
Плюсовой провод на эсуд, тот что на АКБ идет хорошо просмотрите, клему зачистить и перенести под болт, если клема не древняя, а если древняя, то обеспечить хороший контакт.
Изначально с завода ему придумали дурное место.
serega8867
Дата 19.06.2015 - 11:26
Украина, Дружковка
Напряжение 13.6 на всех оборотах, но это в момент когда всё нормально работает, не могу застать когда начинает барахлить. массы те что на заглушке РВ проверил почистил, нашел один ВВ провод с сопротивлением больше нормы (20кОм), заменил, все ВВ провода были неплотно одеты на выводы катушки, одел как надо. Но чувствую не поможет это. плюсовой провод тот что на + клемму акб прикручивается тоже проверил, ни малейшего окисления нет, всё целое.
Serega024
Дата 19.06.2015 - 11:36
Ефремов Тульской области
Пользователь №: 31816
На форуме с: 25.05.2015
Было недавно что то похожее отрубалось главное реле на долю секунды,вылечелось заменой.
posoh
Дата 19.06.2015 - 12:35
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
массы? и не просто отвернуть и завернуть, а отвернуть почистить и обратно завернуть!!! на кузове на двигателе и в салоне на шпильках возле ног водителя.
serega8867
Дата 20.06.2015 - 22:48
Украина, Дружковка
После махинаций с ВВ проводами проблема больше не вылазила, пока полёт нормальный.
serega8867
Дата 3.07.2015 - 12:15
Украина, Дружковка
всё равно проявилоь снова, но уже не так сильно и не так часто. при мне один раз возникало. может ли это реально быть из-за ВВ части?
Дата 3.07.2015 - 12:29
Сопротивление проводов и свечей присутсвует?
serega8867
Дата 21.07.2015 - 09:06
Украина, Дружковка
одна свеча была вкручена без резистора. поменял на резисторную, всё равно проблема присутствовала, но уже на бОльших оборотах (оно так всегда то на одних, то на других оборотах проявляется, бывает и на хх)
Дата 21.07.2015 - 09:25
Сейчас случай один вспомнил. Уже давненько было. Приехала Волга ГАЗ-2110 с жалобой что на средних и выше оборотах пропадает зарядка.... и однако пропадает и при преключении(включении) передач КПП. blink.gif Ну, посмотрел естестенно ремень/шкив генератора на предмет пробуксовывания... померил зарядку... погазовал даже - все нормуль! А клиент -Вот, смотри! И на заведеном выжимает сцепление и включает первую передачу - амперметр в минус.... меряю с АКБ - точно, зарядки нет! Оказалось что плюсовой провод что идет на верхнюю клемму тягового стартера (не силовой, а второй тонкий, тот что на амперметр) был плохо пропаян и расшатался в клемме. От этого, дрожание ДВС (определенного характера) отключали бортсеть автомобиля от питающей цепи. До средних же оборотов/вибрации усилия упругой петли провода хватало для контакта. Ну и при выжатии муфты/включении передачи рычагом двигатель тоже немного сдвигался...
