> Vw Caddy 2.0(bst).
прапорщик
Дата 20.09.2015 - 00:27
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Авто 2006г,стоит вентилятор со встроенным блоком управления вентиляторов.Имеет 2 разъёма 1)Питание + и -(сила),сигнал включения зажигания,сигнал управления вентиляторами.2)Питание(сила) на второй вентилятор.
Питание сила и зажигание приходит,но вот вопрос какого формата сигнал приходит на включение вентиляторов,хочу проверить вентилятор на столе(он новый) двигатель прогревал до 102,5*С,но он так и не включился,клима не включается .В ЭБУ висело 3 ошибки,после стирания осталось 2,но после каждого стирания они появляются вновь.Номера могу только днём написать,одна гласит проверь память неисправности климы,а другая что-то неиспрвна толи цепь толи вентилятор.Ошибки из климы посмотреть не могу(хоть и есть VAS 5054A,никак не доведу до ума).
Дата 20.09.2015 - 10:13
Видео инструкция установки VAS PC и ODIS на один компьютер.
Можно и по отдельности. Работа не моя.
https://yadi.sk/d/hYqmKqX-jCGXD
прапорщик
Дата 20.09.2015 - 19:06
Благодарю.Попрошу скачать,да надо бы уже сделать.
