> Toyota Tercel El-41 ,1993 год, установка доводчика
zaharia
  Дата 20.09.2015 - 11:31
Пользователь №: 32487
На форуме с: 8.09.2015
Мир всем.Многое делаю сам в этой машине,почти все,с электрикой тоже приходится,ибо прибегать к услугам автоэлектрика недешево,а самое главное самому интересно это,да и Бог руками ,головой и знаниями не обидел.Недавно вот прикупил парктроник на али-поставил сам,хотя тут у нас цена чисто за установку-рубль...и то по знакомству.Ну вобщем на али же купил доводчик на все четыре стекла.
user posted image
user posted image
Схем подключения как я понимаю два варианта-управляющий минусовой и управляющий плюсовой...
user posted image
Знаю что минусовой провод берется с сиги(у меня старлайн А91),с допканала,это вариант который справа,а плюсовой ,как в левом варианте ,откуда брать?Это первый вопрос.Дело в том что на короллаклубе прочел,что во всех тойотах управление происходит через плюс ( http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=15095 ),это что,можно не брать минус с доканала с сиги?Просто я заметил у себя такую штуку-когда выключаю зажигание,то какое то время стекла еще можно поднять при вытащеном ключе зажигания....
Вопросов по большой шине,какие провода резать у меня нет,кроме провода RED,я так понимаю ,если я выбираю способ подключения от минуса с сиги,то RED надо подключать вместе с черным на массу,а если выбираю способ от плюса,то подавать на RED постоянный 12V(я так понимаю с центрального замка)
По малой шине вопросов нет только по красному проводу,на него как я понимаю всегда 12V,а вот остальные непонятно...Желтый почему то ножницы нарисованы,оранжевыи и голубой почему то меняются местами в двух вариантах,белый я вообще не понял куда цеплять....Ребята,помогите а? cray.gif
Широкий
Дата 20.09.2015 - 16:02
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
ножницы нарисованы, потому что эти проводя соединятся в разрыв штатных проводов на авто.
LVChebakov
Дата 20.09.2015 - 22:20
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Для начала определитесь по следующим направлениям:
1. какой будете использовать сигнал для запуска доводчика "плюс" из штатной (родной) сигнализации или "минус" из Старлайн ?
2.точно ли вы сможете отыскать местонахождение проводов с этими сигналами?
3.определите полярность напряжения, которое необходимо для подачи на провод электродвигателя для хода стекла вверх, есть ли понимание как это сделать?
4.какими инструментами и приборами Вы располагаете?
После Ваших ответов на эти вопросы, будет возможность дать вам совет по использованию одной из ваших схем.
