> Горят лампы акка и уровня тормозной жидкости, старый баян ((
nemeckiy
Дата 21.09.2015 - 21:43
Украина
Пользователь №: 19633
На форуме с: 5.02.2011
Сменил генератор на делко 100А, но при пуске горят лампы заряда аккумулятора и уровня тормозной жидкости. Когда газуешь притухают но полностью не тухнут. Массу на прямую к акку кидал, без изменений, ремешок натянут хорошо. Клеммы на аккумуляторе также хорошо закручены. [/b]При всём этом заряд на аккумуляторе 14.5-14.7 [b]
Или собака в генке зарыта, щётки, диоды и так далее. По гене колотил но это ничего не дало.
ЗЫ: стоял делко клин 70А, поставил делко (делфи) 100А ручей и точнул на его клиновидный шкивок. Опель астра ф. Давайте кумекать а то вынесло мозги уже так что не знаю.
Дата 21.09.2015 - 22:53
Ну, как бы лампы эти свои цепи имеют. При чем здесь генератор. Мож диод какой в приборке выбило? unsure.gif
nemeckiy
Дата 21.09.2015 - 22:59
Украина
Да я могу другую приборку подкинуть не вопрос.
Вот только в 99% случаев это гена ((
will
Дата 21.09.2015 - 23:04
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
А чо за лампа уровня тормозной жижи? Восклицательный знак, типа в кружочке?
Он еще при работающем стартере горит.
nemeckiy
Дата 21.09.2015 - 23:26
Украина
Да, восклицательный. Стартер норм.
Goodvin
Дата 22.09.2015 - 08:01
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Для разгрузки мозга поставьте опять родной генератор.
Star964
Дата 22.09.2015 - 08:58
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Так восклицательный знак в кружочке - это не "уровень тормозной жидкости", а знак "движение запрещено". Эта лампа через диоды связана с другими, в частности, с контрольной лампой генератора
окей
Дата 22.09.2015 - 09:22
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Просто поставьте диод в разрыв провода лампы полоской(на диоде) к генератору и все, скорее всего, пройдет.
nemeckiy
Дата 22.09.2015 - 10:08
Украина
Я так понял в разрыв генератора и проводки возбуждения до лампы приборки? А номинал диода какой должен быть?
Это сообщение отредактировал nemeckiy - 22.09.2015 - 10:08
окей
Дата 22.09.2015 - 11:31
far space
(20%) X----
Например 1N4007, или ему подобный на ток 1 Ампер. Ставить лучше поблизости генератора.
nemeckiy
Дата 22.09.2015 - 21:43
Украина
Именно его и поставил. Но теперь когда включаешь зажигание лампа акка не горит, так же и лампа тормозухи. Попробовал замкнул датчик уровня лампа сработала, поэтому думаю если что с геной не так будет, то сработает и лампа акка. Жаль что ремешок ослабить не могу для проверки на заведённом авто посмотреть на лампу акка ((
ЗЫ: кстатии диод работает только в одну сторону ))
окей
Дата 23.09.2015 - 09:45
far space
(20%) X----
Вы очень "просветили" всех, что диод работает в одну сторону, очень улыбнуло))).
Вы то его, по-видимому, неправильно и поставили(или не годный). Если бы диод был правильно установлен, катодом(полоской на корпусе) к генератору, то он пропускал бы ток только в направлении генератора, а назад нет. Тем самым устраняя засвечивание лампы, когда напряжение на генераторе после старта становится чуть выше напряжения на другом конце лампы из-за старости контактов проводки. Но никак не влияя на работу лампы на заглушенном двигателе.
nemeckiy
Дата 23.09.2015 - 11:38
Украина
Да ну не переживай так )) Диод установил правильно сразу, работа ламп была как описал выше. Потом попробовал перевернул и проблема опять появилась. Вернул всё назад и теперь проблема ушла, если это можно так сказать конечно. Ведь при тесте ламп (когда включаешь зажигание) обе эти лампы не влючаются, а должны гореть и после пуска мотора сразу тухнуть в нормальном варианте. Но у меня так как есть, датчик проверил в случае чего засветит, думаю и гена тоже даст о себе знать, так что спасибо большое за подсказку, покатаюсь отпишусь ))
окей
Дата 23.09.2015 - 11:49
far space
(20%) X----
Я не переживаю))), машина-то ваша... Но с диодом, правильно включенным, или без него лампа при заглушенном двигателе должна гореть. А как в действительности у Вас можете видеть только Вы.
Если же у Вас при правильно включенном диоде лампа все равно засвечивается, то причина может быть в другом. Например: проблема с диодным мостом питания регулятора.
Дата 23.09.2015 - 13:16
Ни чё не понял... kto.gif Что за машина такая на которой с контрольной лампой зарядки еще что-то подсвечивается?
И..... если диод в приборке пробит и КЛ генератора имеет подпитку/просадку с другой цепи - вот и разница в напряжении, вот и подсвечивание (как один из вариантов).
Потом, если например приборка "умная" (много не копал, не электроник), то и при отпае по штекерам тоже может подсвечивать (тут и непрохождение теста). На "Калине" у меня конкретный случай был подсвечивала лампа АБС и еще чего-то (это как второй вариант). Третий вариант подсвечивания (разумеется имеем ввиду одну КЛ лампу генератора в приборке, как положено) - неконтакт в доп.диоде (реже в силовом) в диодном мосте (неисправность диода). Ну и четвертый вариант подсвечивания одной лампы КЛ генератора в приборке - потери по контактам (старая эл.проводка или в генераторе еще чего).
Для выяснения виной подсвечивания генератор или бортсеть - запитываем генератор отдельно. Так же, для проверки приборки, провод на управление D отдельно... если, конечно, машинка не сильно заумная. smile.gif В принципе, действительно - классика жанра.
